[MCU] 重新配置了一遍还是没有效果
1806|39
 楼主| dengdc 发表于 2020-1-11 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是msp430F169,为什么我将Mclk设置为默认模式时,主频不是800khz~1MHZ,而是奇葩的150KHZ左右。并且看了说明书之后,将DCOCTL,BCsctL1,BCSCTL2重新配置了一遍还是没有效果。求解?
heweibig 发表于 2020-1-11 23:46 | 显示全部楼层
可以参考这个时钟设置函数:
//时钟初始化
void Init_CLK(void)
  unsigned int qq;
  WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD ; // 关看门狗
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;           //打开XT2高速晶体振荡器
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;           //Clear oscFault flag清除振荡器失效标志
    for(qq=0xff;qq>0;qq--);
  }while((IFG1&OFIFG));       //oscFault flag still set
  BCSCTL2 |= SELM_2;          //MCLK=XT2
  //BCSCTL2 |= DIVM_0;        //控制MCLK不分频,默认
  BCSCTL2 |= SELS;            //SMCLK=XT2
  //BCSCTL2 |= DIVS_0;        //控制SMCLK不分频,默认
jiaxw 发表于 2020-1-11 23:49 | 显示全部楼层
默认的mclk不用自己再配置的。。
能都提供下你的代码?
huangchui 发表于 2020-1-11 23:51 | 显示全部楼层
不知道您的主频是如何测量的,是在MCLK的时钟输出引脚上测量的吗?
zhenykun 发表于 2020-1-11 23:55 | 显示全部楼层
配置成ACLK试试正不正常,,或者换颗芯片试试
jiahy 发表于 2020-1-11 23:57 | 显示全部楼层
一个循环需要多少条指令,多少个周期
jiahy 发表于 2020-1-12 08:26 | 显示全部楼层
好好整理下问题 可以直接用MCLK配置成定时器时钟,定个1s试试
liliang9554 发表于 2020-1-12 08:33 | 显示全部楼层
首先,for循环一个周期有多条指令,其次,每条指令执行周期不是一个机器周期。
xxrs 发表于 2020-1-12 08:36 | 显示全部楼层
假设选择默认MCLK作为FLASH时序发生器,默认MCLK时钟频率典型值是1.1MHz,即1126.4KHz,需要3分频(375.5KHz,此时FN1为1)或者4分频(281.6KHz,此时FN1、FN0为1)才能符合257KHz~476KHz。
zhenykun 发表于 2020-1-12 08:38 | 显示全部楼层
void main()
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;           // XT2on
  do
      IFG1 &= ~OFIFG;               // 清除晶振失效标识位
      for (i = 0x50; i > 0; i--);   // 延时等待晶振起振
  while ((IFG1 & OFIFG));       //晶振失效标志仍然存在?
  BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;     // MCLK = SMCLK = XT2 (safe)\
heweibig 发表于 2020-1-12 08:42 | 显示全部楼层
mclk也可以任意设置的;。
午夜粪车 发表于 2020-1-12 08:44 | 显示全部楼层
通过设置FN0~FN5可以将时钟分频1~64,即32*FN5 + 16*FN4 + 8*FN3 + 4*FN2 + 2*FN1 + FN0 + 1。
wyjie 发表于 2020-1-12 08:48 | 显示全部楼层
设置mclk位外部吗?
huangchui 发表于 2020-1-12 08:54 | 显示全部楼层
没有看懂楼主需要配置多大的频率?
wuhany 发表于 2020-1-12 08:56 | 显示全部楼层
直接设置其内部的频率就可以的呀
shimx 发表于 2020-1-12 09:00 | 显示全部楼层
直接采用其1Mhz的DCO的设计的不就可以了么?
午夜粪车 发表于 2020-1-12 09:03 | 显示全部楼层
程序上比较简单的,就看你的外部晶振是否OK ,能正常被起振的不
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 09:06 | 显示全部楼层
这个是不是分频的问题吗
wyjie 发表于 2020-1-12 09:09 | 显示全部楼层
选择DCO作为时钟源
zhanghqi 发表于 2020-1-12 09:12 | 显示全部楼层
你的程序是怎么配置的
