有两种办法吧,一种是用电池,让你的设备不要断电,<br />貌似现在的数字游标卡尺在断电后移动尺子,它还是能记录的,<br />一节纽扣电池能用上几个月呢.<br />另外一种方法是使用绝对位置传感器,输出是并行的格雷码,根据精度不同有8位到16位不等.<br />另外一种方法你估计用不上,电梯上用得比较多<br />试想,如果停电之后,用外力转动电梯的电机,使电梯移动了,那么来电之后电梯还能不能知道停在几楼呢,<br />就是用一种带有磁性的继电器,继电器有1个弹**,上下两个触点,两个触点都带磁性,当然它是没有线圈的,靠电梯轿厢上的一个磁铁吸引,电梯往上运行,经过这个位置的时候,就将**吸引到上面的触点上,然后保持,电梯往下运行的时候就将**吸引到下面的触点上,然后保持,跟有没有电没关系,<br />当然这只是简单的说明,实际上比这个复杂的多,还分N极S极的,而且继电器是分几列安装在轿厢上的,轨道当只是固定磁铁,如果有30个楼层,只要5个这样的继电器就可以了.当然,也是按照格雷码排列的.<br />这个问题这么久还没有解决呢啊,真是难为小姑娘了.
