[技术求助] 大家聊聊电容
1616|37
 楼主| lizye 发表于 2020-1-12 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能谈谈电容在电路中的作用
spark周 发表于 2020-1-12 08:43 | 显示全部楼层
滤波电容它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
退耦电容 并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 08:47 | 显示全部楼层
旁路电容在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
耦合电容在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
jiajs 发表于 2020-1-12 08:51 | 显示全部楼层
调谐电容 连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
衬垫电容与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。
zhanghqi 发表于 2020-1-12 08:55 | 显示全部楼层
补偿电容 它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
liliang9554 发表于 2020-1-12 08:58 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2020-1-12 09:02 | 显示全部楼层
电容的应用非常广泛的。
作用有十多种呢
yszong 发表于 2020-1-12 09:05 | 显示全部楼层
稳频电容 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
定时电容 在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
heweibig 发表于 2020-1-12 09:08 | 显示全部楼层
加速电容 接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
缩短电容 在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。
克拉泼电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
jiahy 发表于 2020-1-12 09:11 | 显示全部楼层
锡拉电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
稳幅电容 在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
预加重电容 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
shimx 发表于 2020-1-12 09:14 | 显示全部楼层
去加重电容 为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。
移相电容 用于改变交流信号相位的电容。
反馈电容 跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
jiaxw 发表于 2020-1-12 09:18 | 显示全部楼层
降压限流电容 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
逆程电容 用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。
校正电容 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。
spark周 发表于 2020-1-12 09:21 | 显示全部楼层
自举升压电容 利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
消亮点电容 设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。
yszong 发表于 2020-1-12 09:28 | 显示全部楼层
软启动电容 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
liliang9554 发表于 2020-1-12 09:32 | 显示全部楼层
启动电容 串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。
运转电容 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
zhanghqi 发表于 2020-1-12 09:35 | 显示全部楼层
退耦电容放置在芯片附近才有效果
jlyuan 发表于 2020-1-12 09:38 | 显示全部楼层
退耦电容防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 09:43 | 显示全部楼层
电容器主要用于交流电路及脉冲电路中
tian111 发表于 2020-1-12 09:45 | 显示全部楼层
电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件
jlyuan 发表于 2020-1-12 09:48 | 显示全部楼层
滤波作用
