[应用相关] 选择ADC12MEM0寄存器和A0端口
490|11
 楼主| xxrs 发表于 2020-1-12 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
149的ADC问题
单通道多次转换
A0端口的实时电压U0是不是这样计算呢
zhuhuis 发表于 2020-1-12 09:44 | 显示全部楼层
如果A0端口的电压是经过交流电压经过极性变换后的电压,那么交流电压的的有效值怎么算呢
songqian17 发表于 2020-1-12 09:47 | 显示全部楼层
只不过一般的Vr- =0的,这样就好办了
zwll 发表于 2020-1-12 09:50 | 显示全部楼层
楼主的第二个问题的交流经过变换变成直流后,你采集到的电压就是直流电压的,不用考虑少有效电压的问题的
heweibig 发表于 2020-1-12 10:00 | 显示全部楼层
你用电容整合以后测试。。
stly 发表于 2020-1-12 10:04 | 显示全部楼层
没有看懂楼主要问什么问题?
llljh 发表于 2020-1-12 10:27 | 显示全部楼层
是选择通道还是设置?
 楼主| xxrs 发表于 2020-1-12 10:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
八层楼 发表于 2020-2-4 10:46 | 显示全部楼层
交流的不能这么直接采集的吧
观海 发表于 2020-2-4 11:34 | 显示全部楼层
需要软甲滤波不
paotangsan 发表于 2020-2-4 11:49 | 显示全部楼层
脉动直流也需要进行算法计算
renzheshengui 发表于 2020-2-4 12:58 | 显示全部楼层
怎么样计算啊
