[应用相关] 出现乱码
479|14
 楼主| xxmmi 发表于 2020-1-12 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include "hs0038ir.h"
unsigned char TN=0;
unsigned char   IR_COM[4]={0,0,0,0};//存放解码出来的数据
* Function Name  : void Delay100us(unsigned int dly)
* Description    : 延时100us
* Input          : dly
* Output         : None
* Return         : None
  unsigned int j,k;
  for(j=dly;j>0;j--)
    for(k=16;k>0;k--);
* Function Name  : void Delay50Us(unsigned char dly)
* Description    : 延时50us
* Input          : dly
* Output         : None
* Return         : None
void Delay50us(unsigned int dly)
  while(dly--);
* Function Name  : void TimeA_Init()
* Description    : 定时器A 初始化配置  捕获模式
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void TimeA_Init()
   TACTL |= TASSEL_2 + TACLR +ID_0 + MC_1;//MCLK 0分频 计数器清零
* Function Name  : void IR_Init(void)
* Description    : 管脚配置配置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void IR_Init(void)
  P1DIR |= BIT5;
  P1OUT |= BIT5;
  P1DIR &=~BIT5;   //红外数据输入端
  P1OUT |= BIT5;
//  P6DIR |= BIT7;   //蜂鸣器
//  P6OUT |= BIT7;
  P1IE  |= BIT5;   //使能P1.5中断功能
* Function Name  : unsigned char Get_data(void)
* Description    : 读取IR管脚数据
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : 读取到的数据
  unsigned char stat;
  stat = P1IN & BIT5;
  return (stat);
* Function Name  : unsigned char Get_HighTime(void)
* Description    : 计算高脉冲宽度
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : 脉冲宽度
unsigned int n=0;
// TimeA_Init();                   //连续计数模式
// CCR0=60000;
while(Get_data()==0x20)           //等待低电平
    n++;
    Delay50us(10);                 //延时  50us
    if(n==120)return n ;           //最大延时 6ms
// n = TAR;
// TACTL = 0;
return  n;                        //返回脉冲宽度
* Description    : 计算低脉冲宽度
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : 脉冲宽度
unsigned char Get_LowTime(void)
   unsigned char n=0;
//   CCR0=60000;
   while(Get_data()==0)             //等待高电平
      n++;
      if(n==250) return n;          //最大延时 12.5ms
//  n = TAR;
//  TACTL = 0;
  return n;                         //返回脉冲宽度
* Function Name  : unsigned int Remote_decode(void)
* Description    : 解码过程1
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : 解码出来的数据
unsigned int *Remote_decode(void)
  unsigned char i,j,t=0,rd;
//  unsigned int *pr=0;
  while(Get_data()==0x20);        //等待IR低电平
// if(Get_data()!=0x20)
  t = Get_LowTime();              //获取低电平时间
  if(t==250) return 0;            //超时 不是有用信号
  if((t<80)||(t>100)) return 0;   //不在8到10ms内 跳出
//  while(Get_data()==0x20);        //跳过4.5ms高信号
  //开始解码
  for(i=0;i<4;i++)
    for(j=8;j>0;j--)
      IR_COM>>=1;
      while(Get_data()==0x20);     //等低电平
      t = Get_LowTime();            //计算低电平时间
//      _NOP();
//      if((t<4)||(t>7))return 0;    //不在0.5~0.6ms内 跳出
      Delay50us(150);               //延时0.8ms
      if((Get_data()==0x20))        //"1"
        IR_COM |= 0x80;
      else                          //"0"
        IR_COM &= 0x7f;
     }  if(j==0)j=8;
      P6OUT ^= BIT7;
      Delay100us(5);
//  *pr = IR_COM[0];
  return 0;
dingy 发表于 2020-1-12 10:27 | 显示全部楼层
这是 copy的例程还是 自己写的?
renyaq 发表于 2020-1-12 10:31 | 显示全部楼层
你用定时器中断写的吧。
kangzj 发表于 2020-1-12 10:36 | 显示全部楼层
这个例程还是蛮不错的,出的问题的,看下你的延时。
chuxh 发表于 2020-1-12 10:38 | 显示全部楼层
是不是延时的时间不正确导致解码错误。。
supernan 发表于 2020-1-12 10:43 | 显示全部楼层
现在用C语言软件延时不是很准,用定时器的那个函数还读不出Time值
houcs 发表于 2020-1-12 10:47 | 显示全部楼层
定时写没用过。我是用延时写的。没有问题。
chenjunt 发表于 2020-1-12 10:51 | 显示全部楼层
这个设计不是很复杂的啊。。。
morrisk 发表于 2020-1-12 10:54 | 显示全部楼层
这个分享的程序的没啥问题的,看下主要是不是线路上有信号干扰的
 楼主| xxmmi 发表于 2020-1-12 10:58 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
八层楼 发表于 2020-2-4 10:46 | 显示全部楼层
最后找到问题了吗
观海 发表于 2020-2-4 11:32 | 显示全部楼层
每次都是一样的现象吗
paotangsan 发表于 2020-2-4 11:49 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
renzheshengui 发表于 2020-2-4 12:58 | 显示全部楼层
波特率对吗
wakayi 发表于 2020-2-4 13:00 | 显示全部楼层
感觉有点乱套
