采样保持电路和峰值保持电路有区别吗
2728|6
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-29 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
感觉似乎一样啊
电路形式有区别吗
HWM 发表于 2011-11-29 09:18 | 显示全部楼层
re LZ:
有区别。一个是保持信号的峰值(幅度最大值),而另一个是保持某一时间点上的信号幅度(未必是幅度最大值)。其电路形式也完全不同。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-29 09:29 | 显示全部楼层
那我若是想对 一串脉冲信号 测量脉冲幅值,我只需要 在AD转换前 加上峰值保持电路 即可,对吧
不必再加采样保持电路吧。
HWM 发表于 2011-11-29 09:34 | 显示全部楼层
to 3L:
脉冲信号的幅度通常就是其峰值,所以可以采用峰值保持电路。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-29 10:09 | 显示全部楼层
4# HWM
若脉冲前沿很陡峭,直接用峰值保持电路能行吗
需不需要在峰值保持前面加个 类似于成形网络电路(高斯型,或者带通电路)?
HWM 发表于 2011-11-29 10:16 | 显示全部楼层
to 5L:
你可能是顾虑其上下沿伴随的尖峰,这应该没问题,因为峰值保持电路中就有电容,其存在一定的高频过滤的作用。
keeptops 发表于 2011-11-29 10:19 | 显示全部楼层
来学习的  顶顶
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
