[MCU] 不会主动运行程序
1945|41
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP型号为28335,复位信号由MAX793提供。
现在的现象是上电之后DSP不会主动运行程序
wuhany 发表于 2020-1-12 14:56 | 显示全部楼层
必须手动给一个信号
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 15:00 | 显示全部楼层
比如说万用表打到电压档,用表笔触碰这个复位引脚,这样DSP才能正常工作。
huangchui 发表于 2020-1-12 15:05 | 显示全部楼层
必现的吗
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 15:08 | 显示全部楼层
MAX793换了一块了还是不行,然后这个是偶然现象,几十块板子里就这一个是这样,其余的都能自己复位,请问是什么原因?
jiaxw 发表于 2020-1-12 15:12 | 显示全部楼层
这个应该是电路的问题。
午夜粪车 发表于 2020-1-12 15:16 | 显示全部楼层
应该是焊接
zhanghqi 发表于 2020-1-12 15:20 | 显示全部楼层
上电之后复位能行吗?
jlyuan 发表于 2020-1-12 15:23 | 显示全部楼层
复位的芯片电压正常吗?
jiahy 发表于 2020-1-12 15:32 | 显示全部楼层
是否存在虚焊呢
jiaxw 发表于 2020-1-12 15:35 | 显示全部楼层
软件和硬件复位都有问题?
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 15:38 | 显示全部楼层
软件和硬件复位都有问题?
是的,我怀疑是DSP坏了。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 15:42 | 显示全部楼层
这个应该是电路的问题。
这个应该从何处下手呢,硬件的话就给个信号就行,那个芯片我也换过一次了。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 15:46 | 显示全部楼层
是否存在虚焊呢
焊接的话,引脚都通的,我查过了,DSP我就检查了复位引脚,与复位芯片是通的,DSP的其余引脚应该不影响的吧。
复位的芯片电压正常吗?
电压正常的。
wuhany 发表于 2020-1-12 15:55 | 显示全部楼层
焊接问题,使用电烙铁挨个引脚焊接一遍。注意电源,晶振,复位几处引脚即可。
huangchui 发表于 2020-1-12 15:58 | 显示全部楼层
主要是先检查下芯片的问题的哈
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 16:01 | 显示全部楼层
焊接问题,我重新喊了一遍以后就好了。
jlyuan 发表于 2020-1-12 16:04 | 显示全部楼层
虚焊了吗?
wuhany 发表于 2020-1-12 16:07 | 显示全部楼层
原理图没有问题,就是芯片的问题了。
