[MCU] 如何利用LM3S9B96的CAN模块和PC机通讯?
3179|62
 楼主| wuhany 发表于 2020-1-12 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何利用LM3S9B96的CAN模块与PC机通讯?
spark周 发表于 2020-1-12 15:22 | 显示全部楼层
楼主详细说说
 楼主| wuhany 发表于 2020-1-12 15:28 | 显示全部楼层
如果想利用PC机的USB口的话,即CAN/USB通信,将LM3S9B96发送单个数据传给PC机,需要买那些器件呢?
jiahy 发表于 2020-1-12 15:35 | 显示全部楼层
还是不太明白
 楼主| wuhany 发表于 2020-1-12 15:37 | 显示全部楼层
比如是不是该重新买一块CAN模块和UCB-CAN接口卡?
lizye 发表于 2020-1-12 15:41 | 显示全部楼层
CAN分 析仪,USBCAN....
 楼主| wuhany 发表于 2020-1-12 15:45 | 显示全部楼层
ZLGCANTest软件+USBCAN-II(带隔离CAN分 析仪) 这两样应该就可以做了吧?
dengdc 发表于 2020-1-12 15:54 | 显示全部楼层
必须用一个转换模块
午夜粪车 发表于 2020-1-12 15:57 | 显示全部楼层
可以使用 USB转CAN接口。
jiajs 发表于 2020-1-12 16:00 | 显示全部楼层
RS 232 和 CAN 接口的通信模块
zhenykun 发表于 2020-1-12 16:03 | 显示全部楼层
买一个CAN的转换器
yszong 发表于 2020-1-12 16:06 | 显示全部楼层
PC上没有CAN接口,可以使用usb转换模块。
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 16:13 | 显示全部楼层
232转CAN接口
jlyuan 发表于 2020-1-12 16:15 | 显示全部楼层
买个can盒,就是can转usb,不过价格不菲
heweibig 发表于 2020-1-12 16:19 | 显示全部楼层
PC端没有can通信模块的。
pengf 发表于 2020-1-12 16:22 | 显示全部楼层
CAN模块相互通信
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 16:24 | 显示全部楼层
必须用一个转换模块
zhenykun 发表于 2020-1-12 16:28 | 显示全部楼层
把CAN设备接到CAN分析
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 16:30 | 显示全部楼层
计算机与CAN通信
yszong 发表于 2020-1-12 16:36 | 显示全部楼层
MCP2510实现CAN总线数据通信模块
