[应用相关] 不会主动运行程序
771|22
 楼主| feiqi1 发表于 2020-1-12 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP型号为28335,复位信号由MAX793提供。
现在的现象是上电之后DSP不会主动运行程序
androidbus 发表于 2020-1-12 20:27 | 显示全部楼层
说万用表打到电压档,用表笔触碰这个复位引脚,这样DSP才能正常工作。
litengg 发表于 2020-1-12 20:28 | 显示全部楼层
MAX793换了一块了还是不行,然后这个是偶然现象,几十块板子里就这一个是这样,其余的都能自己复位,请问是什么原因?
qiangweii 发表于 2020-1-12 20:30 | 显示全部楼层
上电之后复位能行吗?
shashaa 发表于 2020-1-12 20:31 | 显示全部楼层
复位的芯片电压正常吗?
xia00 发表于 2020-1-12 20:34 | 显示全部楼层
软件和硬件复位都有问题?
hfdy01 发表于 2020-1-12 20:35 | 显示全部楼层
焊接问题,使用电烙铁挨个引脚焊接一遍。注意电源,晶振,复位几处引脚即可。
CallReceiver 发表于 2020-1-12 20:37 | 显示全部楼层
主要是先检查下芯片的问题的哈..
boy1990 发表于 2020-1-12 20:39 | 显示全部楼层
焊接问题,我重新喊了一遍以后就好了。
sourceInsight 发表于 2020-1-12 20:41 | 显示全部楼层
原理图没有问题,就是芯片的问题了。
sourceInsight 发表于 2020-1-12 20:42 | 显示全部楼层
怎么不使用电容和电阻复位?
bbapple 发表于 2020-1-12 20:45 | 显示全部楼层
也有可能是其他的芯片有问题。
handleMessage 发表于 2020-1-12 20:45 | 显示全部楼层
楼主查看电路是否断路或者虚焊了..
zhouhuanの 发表于 2020-1-12 20:48 | 显示全部楼层
这个的别的硬件是可以运行的。
wanglaojii 发表于 2020-1-12 20:48 | 显示全部楼层
应该是焊接的时候有问题。
wanglaojii 发表于 2020-1-12 20:51 | 显示全部楼层
这个跟DSP的硬件有关系吗?
laozhongyi 发表于 2020-1-12 20:51 | 显示全部楼层
不一定是复位芯片的问题。
Edisons 发表于 2020-1-12 20:54 | 显示全部楼层
重新焊接其他芯片。
_gege 发表于 2020-1-12 20:58 | 显示全部楼层
说明就是这个板子的存在断路。
heimaojingzhang 发表于 2020-2-4 15:36 | 显示全部楼层
总这样也不是个事啊
