[应用相关] 有什么好办法吗?
961|23
 楼主| feiqi1 发表于 2020-1-12 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现串口发送占用时间太长,那adc采集的12路高频率信号不能第一时间上传给上位机,有什么好办法吗?
比如一边采集12路信号一边串口发送,这样就等于串口发送不需要cpu的控制了?采样频率和串口发送发送时间是没有关系的吧?
androidbus 发表于 2020-1-12 20:25 | 显示全部楼层
DMA串口还是DMA ADC?
litengg 发表于 2020-1-12 20:29 | 显示全部楼层
可以采用FIFO发送功能不需要CPU参与.
qiangweii 发表于 2020-1-12 20:29 | 显示全部楼层
用内部的串口fifo功能吗?
shashaa 发表于 2020-1-12 20:32 | 显示全部楼层
我的采样频率很高,串口上传的速度达不到实时上传,也就是采的快,传的慢,有什么解决方法吗?
xia00 发表于 2020-1-12 20:33 | 显示全部楼层
建议:
1.采用定时器,每次发送一个字节
2.采用FIFO的方式发送
hfdy01 发表于 2020-1-12 20:36 | 显示全部楼层
低采样率的   AD吧
不然SCI肯定是发送不过来的
CallReceiver 发表于 2020-1-12 20:36 | 显示全部楼层
采集速度快于串口传输的速度,如果不是连续采集,而是采集1秒停止几秒这样的话,FIFO是可以考虑的。
boy1990 发表于 2020-1-12 20:40 | 显示全部楼层
要是一直采集上传的话,就不要考虑串口了。USB3.0、网口、或者PCI才能解决你的问题。
sourceInsight 发表于 2020-1-12 20:40 | 显示全部楼层
采样速度快了,串口的波特率就要高。
sourceInsight 发表于 2020-1-12 20:43 | 显示全部楼层
使用串口中断实现。
bbapple 发表于 2020-1-12 20:44 | 显示全部楼层
12位的数据比较复杂了。
handleMessage 发表于 2020-1-12 20:46 | 显示全部楼层
采样频率和串口发送发送时间有关系.
zhouhuanの 发表于 2020-1-12 20:47 | 显示全部楼层
串口写入寄存器,不需要其他操作的。
wanglaojii 发表于 2020-1-12 20:49 | 显示全部楼层
发送的频率有什么要求吗?
laozhongyi 发表于 2020-1-12 20:52 | 显示全部楼层
对采样速度和发送速度有什么要求吗?
Edisons 发表于 2020-1-12 20:53 | 显示全部楼层
如果采样的速度很快,串口不能满足要求。
Edisons 发表于 2020-1-12 20:55 | 显示全部楼层
正常的时候ADC采样能够满足要求。
_gege 发表于 2020-1-12 20:56 | 显示全部楼层
12位数据需要两个字节才能满足要求的。
Mozarts 发表于 2020-1-12 20:59 | 显示全部楼层
采样频率越大,发送的时间要求越短。
