[电子元器件] XT4051电源管理芯片
792|0
 楼主| lianyitw 发表于 2020-1-13 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作电压=4.25-6.5V
最大充电电流=100mA
静态功耗=25uA
控制模式=Linear
充电电压微调(Y/N)=N
封装形式:SOT-23-5L
  产品描述
XT4051是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。更值得一提的是,XT4051专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。
充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的3/10时,XT4051就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB提供电源)拔掉后,XT4051自动进入低电流状态,电池漏电流将降到1µA以下。XT4051还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25µA。
XT4051采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保IC不被击穿导致电池自放电引起事故。同时确保XT4051的ESD能力达到6KV(HBM)。
其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
  产品特性
可编程使充电电流为100mA
不需要MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
恒电流/恒电压运行
从USB接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为4.2V ±1%
充电电流输出监控
充电状态指示标志
3/10充电电流终止
停止工作时提供25µA电流
2.9V涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流电流
电池反接保护
ESD(HBM)>6KV
