[开关电源] 反激变压器设计计算过程EXECL文档
38056|134
jiangxi0929 发表于 2020-7-24 18:17 | 显示全部楼层
谢谢 正需要
xujun621 发表于 2020-7-25 15:42 | 显示全部楼层
oooooooooooooooooooo
andy520520 发表于 2020-7-26 12:03 | 显示全部楼层
开关电源我看到网上很多引用错误公式计算的
你这个也不例外
很多设计开关电源都是这样的,那为什么电源也可以工作?其实开关电源是模拟电路,有很宽的一个工作区间,只是性能的好坏不通而已。
就拿你这个设计参数来说,没有区分CCM , DCM , CRM模式,你引用的 Ipk = 2Po/ Vimin * Dmax 这个公式里面掉了你上面的效率yita ,  还有
在这个Ipk 值是在DCM模式下才成立,Ipk = 2 * Iavg , 2倍的平均电流 ,这时的Ipk 只在DCM模式下成立,包括你你后面计算的初级感量Lp 用这个电流
去计算得出的就是一个CRM临模式下的电感值,通常FLYBACK开关电源设计成满载时工作在CCM模式,且斜坡电流与峰值电流比是2:3 即是Krp = 2/3。
如果是你用电感的初始电流用I1 , 最高峰值电流用I2 ,  那么斜坡电流Iramp = I2 - I1 ,   I2 = 3 I1 , 这个时候功率减半时工作模式从CCM转到CRM模式,
这样就不用去引用这个Krp参数了。
andy520520 发表于 2020-7-26 12:16 | 显示全部楼层
你这个也不例外
初级电感的有效值电流Irms = ( Dmax / 3 * (I2^2 + I1^2 + I2 * I1) )^0.5
这个是通过有效值定义得出公式。
zhantch08 发表于 2020-8-1 08:46 | 显示全部楼层
新人学习的号资料。感谢楼主
cnglsg 发表于 2020-8-2 14:22 | 显示全部楼层
求知识,求共同腾飞
ton223 发表于 2020-8-3 03:53 | 显示全部楼层
学习学习一下
fyjfyj1998 发表于 2020-8-4 13:49 | 显示全部楼层
好好学习
tjlwl 发表于 2020-8-7 11:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
嘻嘻宇 发表于 2020-8-7 15:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
pleee 发表于 2020-8-10 17:40 | 显示全部楼层
paladina 发表于 2020-8-11 15:05 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享。看看计算准确性如何
puppyL 发表于 2020-8-11 19:51 | 显示全部楼层
学习学习
zakiii 发表于 2020-8-11 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
pptpptppt 发表于 2020-8-12 09:35 | 显示全部楼层
孤傲乘风 发表于 2020-8-12 16:51 | 显示全部楼层
薇薇安
wzq752122 发表于 2020-8-15 17:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
zongzi 发表于 2020-8-17 10:07 | 显示全部楼层
看一看,先谢谢
arepeng 发表于 2020-8-20 15:42 | 显示全部楼层
jameshai8885 发表于 2020-9-3 17:00 | 显示全部楼层
感谢分享
