[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 试用了一下MCU16 bootloader生成工具
1471|5
 楼主| 红星照我去战斗 发表于 2020-1-14 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
试用了一下MCC中自带MCU16 bootloader生成工具, 一个字:爽!
终于抛弃了让人头痛的GLD文件, 所有中断向量的重映射也一键生成!  赞一个
kavent 发表于 2020-1-17 09:32 | 显示全部楼层
满意就好!
CoolSilicon 发表于 2020-1-17 10:24 | 显示全部楼层
MCC也确实是越做越好了!
XX928 发表于 2020-1-17 16:44 | 显示全部楼层
我有个疑问,PIC32MM,属于16bit事业部,Bootloader也归到16bit Bootloader比如
上位机也一样
实际上编译器只能选XC32,所以用不了,如何解决?
 楼主| 红星照我去战斗 发表于 2020-1-18 15:55 | 显示全部楼层
上位机也一样
没用过MCC配置PIC32MM, 这类器件的memory是等同于PIC32通用器件的,内存分配以及中断向量表划分应该是修改ld文件的,应该可以参考PIC32MX的bootloader  AN1380吧
XX928 发表于 2020-1-22 19:41 | 显示全部楼层
请问您用的是哪款MCU?
我用PIC24FJ128GA306,看release_notes_bootloader_v1.16.0.pdf显示已经支持这款了,
Library也已经装好了,16bit-Bootloader
但就是找不到你红圈那里的添加选项。还需要哪里操作一下吗?
