触摸按键,大家帮忙选一下,用那个芯片比较好?
1656|13
 楼主| 12545858 发表于 2020-1-16 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品上要用43个触摸按键,大家帮忙选一下,用那个芯片比较好?
或者说有代理商也可以联系我。谢谢
cr315 发表于 2023-12-26 16:25 | 显示全部楼层
具体选择哪个芯片,还需要根据您的应用需求来决定。
PSoC小子 发表于 2023-12-26 21:19 | 显示全部楼层
这个要具体问题具体分析,如果对按键的扫描刷新率要求不要,且可以做 matrix button 的话, 6行 x 8 列 14 个按键就可以实现 43 个按键。但是这些按键只能做单点,不能做组合按键(KEY_a, Key_b 同时触摸)。 如果对刷新率也有要求,可能需要考虑 PSOC4A-M, PSOC4-L 或 PSoC4100S Max 这三个系列,因为这三个系列中的部分芯片支持双 CapSense block,刷新率可以做到更高。比较推荐 PSoC 4100S Max 系列,它内置第五代触摸架构,各方面的性能都更胜一筹
liu96jp 发表于 2023-12-29 12:15 | 显示全部楼层
43个触摸,这个好像芯旺还是沁恒来着,好像有个MCU是支持的
t1ngus4 发表于 2023-12-29 12:19 | 显示全部楼层
直接用几个触摸芯片组合一下吧,也可以用
zhizia4f 发表于 2023-12-29 13:19 | 显示全部楼层
为啥要这么多触摸啊?2片外置的触摸芯片是否OK?
su1yirg 发表于 2023-12-29 14:22 | 显示全部楼层
有点多了,正常20个触摸就算是很多了
tax2r6c 发表于 2023-12-29 15:25 | 显示全部楼层
建议用多片I2C这种拓展触摸芯片,这种比较好
lamanius 发表于 2023-12-29 16:33 | 显示全部楼层
用多片触摸芯片呗,是不是会稳点
l1uyn9b 发表于 2023-12-29 18:02 | 显示全部楼层
得看你的触摸逻辑,要是没有冲突的话,其实直接多片触摸芯片一起使用也是OK的
q1ngt12 发表于 2023-12-29 20:08 | 显示全部楼层
有没有可能使用触摸矩阵这种?
ex7s4 发表于 2023-12-30 07:12 | 显示全部楼层
很多了,估计没有现成的触摸方案了
g0d5xs 发表于 2023-12-30 10:08 | 显示全部楼层
沁恒也咩有在这么多的,主要是43路的触摸,几乎没有方案
