初级技术员
- 积分
- 85
- 在线时间
- 26 小时
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2018-6-11
- 最后登录
- 2021-1-15
那么应该如何挑选一款可靠、稳定的数据库服务器呢?我们可以从以下这几个方面入手,帮助你了解数据库服务器对服务器的硬件有哪些要求?
一、高性能原则
保证所选购的服务器,不仅能够满足运营系统的运行和业务处理的需要,而且能够满足一定时期业务量的增长。一般可以根据经验公式计算出所需的服务器TpmC值(TpmC用于衡量计算机系统的事务处理能力),然后比较各服务器厂商和TPC组织公布的TpmC值,选择相应的机型。同时,用服务器的市场价/报价除去计算出来的TpmC值得出单位TpmC值的价格,进而选择高性能价格比的服务器。
结论:服务器的处理器CPU性能很关键,一般要求CPU的主频要高,要有较大的缓存。
二、可靠性原则
可靠性原则是所有选择设备和系统中首要考虑的,尤其是在大型的、有大量处理要求的、需要长期运行的系统上。考虑服务器系统的可靠性,不仅要考虑服务器单个节点的可靠性或稳定性,而且要考虑服务器与相关辅助系统之间连接的整体可靠性,如:网络系统、安全系统、远程打印系统等。在必要时,还应考虑对关键服务器采用集群技术,如:双机热备份或集群并行访问技术,甚至采用可能的完全容错机。
结论:服务器要具备冗余技术,同时像硬盘、网卡、内存、电源此类设备要以稳定、耐用为主,性能其次。
三、可扩展性原则
保证所选购的服务器具有良好的可扩展性原则。因为服务器是所有系统处理的核心,要求具有大数据吞吐速率,包括:I/O速率和网络通讯速率,而且服务器需要能够处理一定时期的业务发展所带来的数据量,需要服务器能够在相应时间对其自身根据业务发展的需要进行相应的升级,如:CPU型号升级、内存扩大、硬盘扩大、更换网卡、增加终端数目、挂接磁盘阵列或与其他服务器组成对集中数据的并发访问的集群系统等。这都需要所选购的服务器在整体上具有一个良好的可扩充余地。一般数据库和计费应用服务器在大型计费系统的设计中就会采用集群方式来增加可靠性,其中挂接的磁盘存储系统,根据数据量和投资考虑,可以采用DAS、NAS或SAN等实现技术。
结论:服务器的I/O要高,否则在CPU和内存都是高性能的情况下,会出现瓶颈。除此之外,服务器的扩展性要好,为的是满足企业在日后发展的需要。
四、安全性原则
服务器处理的大都是相关系统的核心数据,其上存放和运行着关键的交易和重要的数据。这些交易和数据对于拥有者来说是一笔重要的资产,他们的安全性就非常敏感。服务器的安全性与系统的整体安全性密不可分,如:网络系统的安全、数据加密、密码体制等。服务器需要在其自身,包括软硬件,都应该从安全的角度上设计考虑,在借助于外界的安全设施保障下,更要保证本身的高安全性。
结论:首先从服务器的材料上来说要具备高硬度高防护性等条件,其次服务器的冷却系统和对环境的适应能力要强,这样才能够在硬件上满足服务器安全的要求。
五、可管理性原则
服务器既是核心又是系统整体中的一个节点部分,就像网络系统需要进行管理维护一样,也需要对服务器进行有效的管理。这需要服务器的软硬件对标准的管理系统支持,尤其是其上的操作系统,也包括一些重要的系统部件。
结论:尽量选择支持系统多的服务器,因为服务器兼容的系统越多,你就可以拥有更大的选择空间。
总结:对于数据库服务器、存储的选型,首先需对其业务系统的业务类型、业务复杂度等方面做系统的需求分析,其后根据需求在数据容量、数据处理的强度等方面进行估算,并兼顾服务器、存储的可靠性、扩展性、安全性、可管理性等方面综合考虑,完成最终的产品选型。毕竟,挑选构建数据库系统适合的服务器和存储设备是个非常具体的系统工程
公司名称:河南耀磊商务 |
