[技术问答] 接到一个电力系统的单子,打算用FREERTOS
1372|15
 楼主| cub_wolf 发表于 2020-1-17 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一个电力系统的单子,要求5年内不能死机,不能关机,打算用FREERTOS,不知道这个OS的可靠性究竟如何,以前都用在民用,消费级和简单的工业级上.
heisexingqisi 发表于 2020-1-17 15:10 | 显示全部楼层
应该没问题。
gaoyang9992006 发表于 2020-1-17 16:13 | 显示全部楼层
外部元件一定要用好的,不能用垃圾货。不然影响系统工作。比如晶振啊,电容啊
dongnanxibei 发表于 2020-1-17 21:43 | 显示全部楼层
硬件电路稳定,内存不会溢出,就可以了。
gx_huang 发表于 2020-1-17 21:51 | 显示全部楼层
只要客户愿意出高价钱,自然没有问题。
除了软件,这个硬件设计不仅要考虑稳定性,还得考虑寿命,比如电解电容尽量不用,或者备份多加几个。
捉虫天师 发表于 2020-1-18 19:28 | 显示全部楼层
楼上说的是,电解电容有保质期。
 楼主| cub_wolf 发表于 2020-1-18 23:46 | 显示全部楼层
硬件电路上基本上没啥问题,该考虑的都考虑,担心Rtos 5年不关机 会不会异常,用的是FREERTOS 7.4   就是新唐的版本
handlike 发表于 2020-1-19 10:46 | 显示全部楼层
看门狗使能,出现问题重启就可以了,估计有电能累加之类的做好出现多种可能的分析,FREERTOS不是问题。
wahahaheihei 发表于 2020-1-19 13:46 | 显示全部楼层
应该还有网络通信功能吧,可以将数据上传到服务器。
 楼主| cub_wolf 发表于 2020-1-19 19:17 | 显示全部楼层
看门狗使能,出现问题重启就可以了,估计有电能累加之类的做好出现多种可能的分析,FREERTOS不是问题。 ...
兄弟,不能重启啊.
ayb_ice 发表于 2020-1-21 15:26 | 显示全部楼层
兄弟,不能重启啊.
那还是建议裸奔吧,
looksave 发表于 2020-1-22 13:08 | 显示全部楼层
可以考虑用RTEMS,别用freertos
598330983 发表于 2020-1-23 12:48 | 显示全部楼层
裸奔比系统稳定。
gejigeji521 发表于 2020-1-25 15:47 | 显示全部楼层
要看功能要求,是不是需要上系统。
gejigeji521 发表于 2020-1-25 15:48 | 显示全部楼层
有系统运行,其实没裸奔稳定
 楼主| cub_wolf 发表于 2020-1-31 13:40 | 显示全部楼层
有系统运行,其实没裸奔稳定
哦   好的 谢老大
