[MCU] DSP数据缓冲,能否用SDRAM代替FIFO?
1404|34
 楼主| shimx 发表于 2020-1-17 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2020-1-17 21:30 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2020-1-17 21:34 | 显示全部楼层
我有个问题,ADC或DAC和DSP相连接时,要注意什么问题?
heweibig 发表于 2020-1-17 21:39 | 显示全部楼层
比如匹配问题,以保证A/D采样稳定或D/A码不丢失。
 楼主| shimx 发表于 2020-1-17 21:41 | 显示全部楼层
1. 接口方式:并行/串行;2. 接口电平,必须保证二者一致。
heweibig 发表于 2020-1-17 21:43 | 显示全部楼层
哦,多谢楼主,呵呵
wuhany 发表于 2020-1-17 21:47 | 显示全部楼层
SDRAM与SRAM的区别是,在读写的时候,SDRAM的延时非常长,需要几个CLOCK。
并且中间需要刷新。
zhaoxqi 发表于 2020-1-17 21:50 | 显示全部楼层
在读写的时候,SDRAM的延时非常长,需要几个CLOCK。中间需要刷新。所以是不行的
lizye 发表于 2020-1-17 21:54 | 显示全部楼层
应该不可以   虽然没做过   但感觉二者之间有差别   你可以在看看手册
zhenykun 发表于 2020-1-17 21:57 | 显示全部楼层
不行啊,绝对的
jiajs 发表于 2020-1-17 22:01 | 显示全部楼层
这两个肯定是不能等同的
zhenykun 发表于 2020-1-17 22:05 | 显示全部楼层
SDRAM没有SRAM速度快吧
wyjie 发表于 2020-1-17 22:07 | 显示全部楼层
肯定不可以吧?
jlyuan 发表于 2020-1-17 22:11 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
gygp 发表于 2020-2-5 19:33 | 显示全部楼层
ROM,SDRAM,FIFO 该选哪个
chenci2013 发表于 2020-2-5 19:34 | 显示全部楼层
怎么确定FIFO的
biechedan 发表于 2020-2-5 19:34 | 显示全部楼层
FIFO的深度是看你的应用需要的
wangdezhi 发表于 2020-2-5 19:34 | 显示全部楼层
与外部的SDRAM连接,应该就不用FIFO了
isseed 发表于 2020-2-5 19:34 | 显示全部楼层
写SDRAM控制器?
isseed 发表于 2020-2-5 19:35 | 显示全部楼层
可以通过个FIFO IP 把8bits转成16bits
