[MCU] 晶振为什么不起振
679|13
 楼主| jlyuan 发表于 2020-1-18 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是这样的
#include <msp430x14x.h>
void main(void)
unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
P5DIR =0X10;
P5SEL=0X10;
BCSCTL1&= XTS;
do{
  IFG1 &= ~OFIFG;
  for(i=0xff;i>0;i--);
  while((IFG1&OFIFG)!=0);
BCSCTL2|=SELM1+SELM0;
  for(;;);
yszong 发表于 2020-1-18 08:50 | 显示全部楼层
多大的
 楼主| jlyuan 发表于 2020-1-18 08:54 | 显示全部楼层
msp430f149中xin引脚与xout引脚接8M晶振,但是8M晶振不起振
dengdc 发表于 2020-1-18 08:57 | 显示全部楼层
例程代码你参考一下
void main(void)
  volatile unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P5DIR |= 0x10;                            // P5.4= output direction
  P5SEL |= 0x10;                            // P5.4= MCLK option select
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // XT2= HF XTAL
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);               // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM_2;                        // MCLK= XT2 (safe)
  for (;;);                                 // Do nothing
heweibig 发表于 2020-1-18 09:00 | 显示全部楼层
/*8M晶振初始*******************************************************************/
void init_clock8m()
        uchar i;
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
        BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2
        do{
          IFG1 &= ~OFIFG;                           // 时钟稳定
          for (i = 0xff; i > 0; i--);
        BCSCTL2 |= SELM_1+SELS;                 // MCLK=SMCLK=XT2
/******************************************************************************/我这个初始化肯定可以,如果不行那就是你硬件有问题,换个晶振看看
wuhany 发表于 2020-1-18 09:13 | 显示全部楼层
你再看看,焊接方面,是不是有虚焊之类的,以及补偿电容接上没
lizye 发表于 2020-1-18 09:17 | 显示全部楼层
xin引脚与xout引脚接8M晶振?接错位置了吧。。。
shimx 发表于 2020-1-18 09:19 | 显示全部楼层
x2in与x2out才是接高频晶振的吧,那个只能接低频晶振的,如32.768KHz的
jiaxw 发表于 2020-1-18 09:21 | 显示全部楼层
测一下波形看看
spark周 发表于 2020-1-18 09:24 | 显示全部楼层
是不是电容出现问题了?
jiajs 发表于 2020-1-18 09:30 | 显示全部楼层
看下你是接的高频晶振还是低频晶振的吧。。
 楼主| jlyuan 发表于 2020-1-18 09:33 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
zhenykun 发表于 2020-1-18 09:36 | 显示全部楼层
这个不是软件的问题
 楼主| jlyuan 发表于 2020-1-18 09:39 | 显示全部楼层
