[其它] 3C锂电池基本性能测试,优选大电流弹片微针模组
659|0
 楼主| kzt2020 发表于 2020-1-18 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能手机、平板、笔记本电脑、可穿戴设备等电子产品应用的锂离子电池被称为3C锂电池。长寿命、高安全性、极速充放电的特征能使3C锂电池发挥更大的作用。
为了保证3C锂电池的性能和使用安全,在完成化成工序之后,通常都需要对电池进行测试,测试的内容一般包括外观和性能测试,以此来确认3C锂电池质量、性能是否完好,再进一步去解决出现的问题。
外观测试
3C锂电池主要应用的是方形铝壳电池和软包电池两种,圆柱形电池应用较少。外观测试的目的是为了验证电池外观是否完好无损,表面有无腐蚀现象,观察电池是否有漏液、发鼓现象,方形铝壳电池还需要确认铝壳是否有坑或者变形,是否出现极柱不对称现象等。
性能测试
3C锂电池的性能测试是测试中必须进行的项目之一,包含了循环寿命、倍率、高低温放电、安全性测试等。
1.循环寿命
3C锂电池循环次数多少,反应出电池可以反复充放电用多少次。根据3C锂电池使用的环境不同,循环寿命可以测试电池在低温下、常温下以及高温下的循环寿命能达到多少。
2.倍率
在生活节奏很快的当下,对3C锂电池快速充电的要求也越来越高。所以,需要对3C锂电池的倍率性能进行测试。
3.高低温放电测试
在高低温测试环境中,将3C锂电池进行充放电测试,待充放电循环结束,保留曲线和数据。与常温下的曲线和数据对比,看是否符合规格书上所说。
4.安全性测试
3C锂电池的安全性测试包括过充电、过放电、短路、跌落、加热、震动、挤压、针刺等等,让外来物主动破坏电池来测试电池的安全性。
测试需求及测试治具介绍
3C锂电池测试过程中对传输电流的需求过大,需要用到能满足大电流且具备稳定传输功能的测试连接治具,凯智通大电流弹片微针模组针对3C锂电池测试有很好地解决方案,性能安全可靠。电流传输过程中,弹片微针模组可过电流最大值能达到50A,在1-50A的范围内电流传输都很稳定,保持着很好的连接。
大电流弹片微针模组的平均使用寿命在20w次以上,面对3C锂电池高频率的测试需求,不仅可以连续使用,弹片头型的自清洁设计还能保持弹片不受污染,保证测试的长期稳定性。测试中弹片微针模组应用不同的头型接触不同的测试点,有利于电流的导通和信号的传送。
在小pitch领域,大电流弹片微针模组的可取值最小可以达到0.15mm,性能稳定,可取值范围保持在0.15mm-0.4mm之间,表现力优秀。此外,大电流弹片微针模组的整体高度和接触形状都能按照客户要求定制,还具有整体精度高、过流能力强、阻抗小、兼容性好等特点,在3C锂电池测试中提供了稳定的连接功能。
