超2KB
695|10
zhanglli|  楼主 | 2020-1-18 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  F:\安装的软件\KEIL 4\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
是不是代码超过2KB了
llia| | 2020-1-18 09:32 | 只看该作者
因为你用的是限制版,容许的代码有限制。 你的代码文件过大,超过了(限制版的)极限。
wangpe| | 2020-1-18 09:34 | 只看该作者
你的KEIL没**吧
langgq| | 2020-1-18 09:37 | 只看该作者
对,**一下~
bqyj| | 2020-1-18 09:40 | 只看该作者
**就完事儿了
wangzsa| | 2020-1-18 09:45 | 只看该作者
我的keil是64KB限制,再大点怎么破?
zhanglli|  楼主 | 2020-1-18 09:48 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
天灵灵地灵灵| | 2020-1-18 22:40 | 只看该作者
没破甲?
mintspring| | 2020-1-23 11:06 | 只看该作者
破了。
jiekou001| | 2020-1-30 17:53 | 只看该作者
超的不是很大,看看能否再优化一下代码。
看看变量能否再优化优化,能用局部变量不要用全局。
