AD797,愿赌服输,请给论坛里100人每人打赏100!
3954|75
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天小7子和我打赌:下图皮尔斯振荡器到底是不是6阶的:
小7同意,如果电路是6阶的,他胜;如果不是6阶的,那么我xukun977胜!
昨天还要去某高校找裁判的,我想,世界上最公平的裁判,莫过于仿真软件了,不但准确,还不带立场,而且小7同志在论坛上的口头禅就是:用仿真器计算就行了。
下图是遵照小7同志的“教诲”,把反相器和偏置电阻看长线性放大器,这里我直接用个反相放大器替代》
仿真结果:请注意看分母中s的最高阶数是不是6!!
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 10:10 | 显示全部楼层
原来定的独资是10W,但是这个家伙说怕人打电话举报之类的,找借口不愿意,还说这个钱要赞助给论坛,不给个人。
我想论坛是不差钱的,那么把福利留给论坛上各位网友好了,所以建议本版面发帖量前100名,每人打赏100,这样JC也不会找。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 10:32 | 显示全部楼层
我在原帖已经说明为何是3阶的,因为寄生电容效应可以忽略,加上晶振实际工作时,要么工作于感性区,要么容性区,理想情况下可以是纯阻性,所以虽然这种晶振模型有3个储能元件,实际分析时最高是2阶的,近似一下就是1阶的:
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 10:34 | 显示全部楼层
当然了,这件事证明了2000年诺贝尔奖的普遍性:越是无知的人,越是自信!
AD797 发表于 2020-1-18 10:42 | 显示全部楼层
还怕你!
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 10:46 | 显示全部楼层
在技术论坛,最好炫耀你的学识,而不是炫富!
如还是个爷们,就兑现承诺,愿赌服输。
小7在论坛经常吹牛炫富:
steelen 发表于 2020-1-18 11:04 | 显示全部楼层
没有看到钱
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 11:08 | 显示全部楼层
小7同志,网友们催着要打赏了,请你兑现承诺!10万就不用了,100人每人打赏100就行了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 11:43 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-1-18 11:38
之前x丶H之爭,我建议由797当裁判。现在7丶9之爭,最佳的裁判是H大师。
没有种,跑了,像这样无赖,找谁做裁判都不好使!
AD797 发表于 2020-1-18 11:50 | 显示全部楼层
虽然我不屑于具体计算,很多年都没手工算过了,但现在我正在写文档,稍等片刻,稍安勿躁!
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 11:57 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-1-18 11:53
倘若有H丶7之爭,最佳裁判非你莫属。
这种线性电路,这种计算机拿手的问题,让计算机做裁判不比找人做裁判更公正、客观、高效、准确???
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 12:00 | 显示全部楼层
就像我在上一个帖子说的:
观众只要做一件事:看看楼主被打脸后,是如何自圆其说的,是如何找台阶下的。
这才是看点!热闹点!
AD797 发表于 2020-1-18 12:24 | 显示全部楼层
说明:下面的分析和结果有问题,具体见 https://bbs.21ic.com/icview-2896234-1-1.html
方法:
进一步求解如下:
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 12:39 | 显示全部楼层
可给我乐死了,说"太麻烦了,算不下去了"!
算不下去不丢人,没有结果的情况下,说就是6阶的!
搞笑无极限啊!
gx_huang 发表于 2020-1-18 12:44 | 显示全部楼层
我钱不多但是不差钱,赌博就免了,技术可以争论,吵架就不要了。
AD797 发表于 2020-1-18 12:44 | 显示全部楼层
我从一开始看一眼就行,判读6阶完全不需要全部计算出来,也反对完全的手工计算,而且根据我现在的计算,已经很明显是6阶,你不认我也没办法。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 12:48 | 显示全部楼层
我从一开始看一眼就行,判读6阶完全不需要全部计算出来,也反对完全的手工计算,而且根据我现在的计算, ...
你叫我认什么????你只是徒口咬死是6阶的,然而拿不出任何证据,我认什么???
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 12:54 | 显示全部楼层
简单的数一数电容电感个数,这种事都能干出来,你以为论坛上没有懂行的?
122013137 发表于 2020-1-18 12:55 | 显示全部楼层
这都快过年了,平和点
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 13:02 | 显示全部楼层
内容删除!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
