[STM32F4] 有这方面的例程可以参考吗?
964|27
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-18 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU型号:STM32F407
    要求:
          1、将 STM32F407 的 USB (MSC)做为从机,跟电脑通信。
          2、还有文件系统。
          3、采用 cubemx 生成相关的代码。
zhaoxqi 发表于 2020-1-18 10:16 | 显示全部楼层
你看看cubeF4的BSP里面有没有相关的例子。
huangchui 发表于 2020-1-18 10:20 | 显示全部楼层
完全可以,多参考下原子或者野火的历程就好了。
huanghuac 发表于 2020-1-18 10:23 | 显示全部楼层
那么你要用什么做存储器? Flash 还是 SD card
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-1-18 10:26 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wakayi 发表于 2020-2-5 11:02 | 显示全部楼层
这种例程很多的啊
wowu 发表于 2020-2-5 11:06 | 显示全部楼层
文件系统还真没做过
xiaoqizi 发表于 2020-2-5 11:12 | 显示全部楼层
文件系统的还是比较少的
gygp 发表于 2020-2-5 20:35 | 显示全部楼层
https://dl.21ic.com/download/code/ic-247681.html
chenci2013 发表于 2020-2-5 20:35 | 显示全部楼层
有stm32f407的板子和ST-LINK?
biechedan 发表于 2020-2-5 20:35 | 显示全部楼层
STM32F407ZGT6开发板
wangdezhi 发表于 2020-2-5 20:36 | 显示全部楼层
STM32CubeMx不仅能生成初始化代码工程,也能生成引脚配置信息的pdf 和txt 文档
isseed 发表于 2020-2-5 20:36 | 显示全部楼层
STM32CubeMx软件是ST公司为STM32系列单片机快速建立工程,并快速初始化使用到的外设、GPIO等
xietingfeng 发表于 2020-2-5 20:36 | 显示全部楼层
不建议学习使用STM32CubeMX工具
suzhanhua 发表于 2020-2-5 20:37 | 显示全部楼层
使用CubeMX有利有弊。
mituzu 发表于 2020-2-5 20:37 | 显示全部楼层
操作寄存器,说这样可以更灵活,代码效率更高。
hellosdc 发表于 2020-2-5 20:37 | 显示全部楼层
网上有很多的代码的
uiint 发表于 2020-2-5 20:37 | 显示全部楼层
就是usb的通信功能。
xietingfeng 发表于 2020-2-5 20:38 | 显示全部楼层
因为HAL库相比标准外设库难理解一点
gygp 发表于 2020-2-5 20:38 | 显示全部楼层
stm32f407 用keil程序
