[STM32F1] 判断USB接收完数据
1803|26
 楼主| houcs 发表于 2020-1-18 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103如何判断USB已经接收完数据?
zhuhuis 发表于 2020-1-18 10:27 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| houcs 发表于 2020-1-18 10:30 | 显示全部楼层
我用的是官方的STM32CubeMX生成的代码,USB配置为CDC模式,现在有个问题搞不懂,那就是如何判断数据已经接收完毕?假如PC有192字节数据要发送到USB设备,那么当USB接收到数据后就会进入中断,在这个函数有描述static HAL_StatusTypeDef PCD_EP_ISR_Handler(PCD_HandleTypeDef *hpcd);由于端点一次最大能传输64字节,因此192需要分成3次发送,但是不知道从哪里看出数据已经接收完了,函数里面有这么一个描述:
if ((ep->xfer_len == 0U) || (count < ep->maxpacket))
          /* RX COMPLETE */
          HAL_PCD_DataOutStageCallback(hpcd, ep->num);
        else
          HAL_PCD_EP_Receive(hpcd, ep->num, ep->xfer_buff, ep->xfer_len);
当进入第一个判断语句时,按理说已经是接收完成了,实际上只接收了64字节,搞不懂为什么
tian111 发表于 2020-1-18 10:33 | 显示全部楼层
USB协议规定的,看USB相关文档吧。
 楼主| houcs 发表于 2020-1-18 10:46 | 显示全部楼层
我知道它是分包发送,但是不知道在哪里获取接收完成这个标记位
huangchui 发表于 2020-1-18 10:49 | 显示全部楼层
如果刚好64字节,最后发一个长度为0的包。
jiajs 发表于 2020-1-18 10:51 | 显示全部楼层
应该是有个接收完成的中断了。
 楼主| houcs 发表于 2020-1-18 10:55 | 显示全部楼层
找不到
yszong 发表于 2020-1-18 10:58 | 显示全部楼层
          /* RX COMPLETE */
        else
zhanghqi 发表于 2020-1-18 11:01 | 显示全部楼层
代码都写得很清楚了,接收完成调用HAL_PCD_DataOutStageCallback(hpcd, ep->num);
否则调用HAL_PCD_EP_Receive(hpcd, ep->num, ep->xfer_buff, ep->xfer_len);
 楼主| houcs 发表于 2020-1-18 11:04 | 显示全部楼层
我之前也是这么理解,但是在我用串口助手发送100字节的时候,无论如何都进不了下面那个判断语句,而是直接就进入了第一个判断,但此时收到的只有64字节
lium 发表于 2020-1-18 11:10 | 显示全部楼层
你的代码看起来和HAL库相差太多了。
yszong 发表于 2020-1-18 11:13 | 显示全部楼层
我调试过107的CDC,是没有问题的。
llia 发表于 2020-1-18 11:16 | 显示全部楼层
用的是HAL库。
 楼主| houcs 发表于 2020-1-18 11:19 | 显示全部楼层
用官方的工具生成的代码
zhuww 发表于 2020-1-18 11:21 | 显示全部楼层
https://www.st.com/content/st_com/en/extended-query.html?querycriteria=productId=SC2004$$associatedTo=LN1565
下载STM32CubeF1
用其中的CDC例子试试
huwr 发表于 2020-1-18 11:25 | 显示全部楼层
可以用的LED来指示下,参考标准库。
yszong 发表于 2020-1-18 11:32 | 显示全部楼层
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
int fputc(int ch, FILE *f)
  while(CDC_Transmit_FS((uint8_t*)(&ch),1)!=USBD_OK){}
  return ch;
void MyTrainsmit(void)
    uint32_t bufferLength;
    if(USBD_OK == CDC_Receive_FS(UserTxBufferFS,&bufferLength))
        USART2_DMA_Transmit(UserTxBufferFS,(uint16_t)bufferLength );
/* USER CODE END PRIVATE_FUNCTIONS_IMPLEMENTATION */
tian111 发表于 2020-1-18 11:35 | 显示全部楼层
CDC是虚拟串口. 这根本就不用usb的设计.所以没法知道发送完成.你串口知道发送完成吗?
chenho 发表于 2020-1-18 11:38 | 显示全部楼层
建议增加发送完成通知.一般情况usb也是使用发送数据,然后再发送一个控制数据.两个拼起来完成.
