[MCU]
四角与两脚的有啥区别
1229|37
yszong|  楼主 | 2020-1-18 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2020-1-18 11:09 | 只看该作者
是啊,接法有什么不一样??
zhanghqi| | 2020-1-18 11:11 | 只看该作者
有源晶振,要接电源的
jiajs| | 2020-1-18 11:14 | 只看该作者
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
heweibig| | 2020-1-18 11:17 | 只看该作者
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
lizye| | 2020-1-18 11:20 | 只看该作者
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
zhenykun| | 2020-1-18 11:24 | 只看该作者
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
jiajs| | 2020-1-18 11:30 | 只看该作者
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
zhaoxqi| | 2020-1-18 11:33 | 只看该作者
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
zhaoxqi| | 2020-1-18 11:37 | 只看该作者
我找到的文档都是参考C66 DSP引导负载的用户手册,但是并不解释如何使用BOOTADDR_GEM0_REG寄存器,这大致相似地参考了CSL。
dengdc| | 2020-1-18 11:39 | 只看该作者
:)四脚直插的一般是有源的,贴片也有无源的,2.4脚为空
heweibig| | 2020-1-18 11:42 | 只看该作者
有源与无源的区别,价格也有区别。430就无源的可以了
wuhany| | 2020-1-18 11:45 | 只看该作者
体积比较小 价格比较高 特性要看型号
jiahy| | 2020-1-18 11:53 | 只看该作者
四脚无缘晶振,2/4脚接地跟悬空有啥区别?
shimx| | 2020-1-18 11:56 | 只看该作者
4脚的晶振一般都为有源的,精度比较高。
jiaxw| | 2020-1-18 11:59 | 只看该作者
这个见得最多的是有源晶振的,也有无源晶振的。
wyjie| | 2020-1-18 12:04 | 只看该作者
四脚的一般都是带有源设计的晶振的
yszong|  楼主 | 2020-1-18 12:07 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
kkzz| | 2020-2-3 21:46 | 只看该作者
两脚的称为“晶体”,即通常所说的无源晶振
hudi008| | 2020-2-3 21:46 | 只看该作者
有源晶振容易起振
