[MCU] 晶振问题
1184|28
 楼主| jlyuan 发表于 2020-1-18 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DSP程序烧进烧写的过程中,程序烧写进去后但不能运行的原因,这很可能是晶振电路的问题,仿真时不用板上的晶振,而是由JTAG接口提供,实际下载时得用示波器测一下,下载不能正常运行检查晶振及复位电路...
dengdc 发表于 2020-1-18 12:11 | 显示全部楼层
是的,这种问题我我在430单片机上也遇到过很多次,程序不能运行很可能就是晶振坏了的原因,
heweibig 发表于 2020-1-18 12:13 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2020-1-18 12:18 | 显示全部楼层
你好   这个没试验过   不知道系统没有时钟   靠JTAG上的TCK是否可以完成下载
但是复位电路有问题   下载也会有问题
 楼主| jlyuan 发表于 2020-1-18 12:21 | 显示全部楼层
嗯,关于晶振的问题,的却需要仔细的,导致程序不能仿真下载了就麻烦了
yszong 发表于 2020-1-18 12:24 | 显示全部楼层
还是用一个新的晶振比较一下吧
dengdc 发表于 2020-1-18 12:28 | 显示全部楼层
这个就一点一点的排除吧。。
huanghuac 发表于 2020-1-18 12:32 | 显示全部楼层
这个就是结合示波器的联合调试的
tian111 发表于 2020-1-18 12:37 | 显示全部楼层
示波器测量的信号怎么样?
yufe 发表于 2020-1-18 12:40 | 显示全部楼层
也有可能配置的问题。
chenho 发表于 2020-1-18 12:42 | 显示全部楼层
使用示波器测量晶振信号
juventus9554 发表于 2020-1-18 12:46 | 显示全部楼层
有源晶振吗?
pengf 发表于 2020-1-18 12:49 | 显示全部楼层
单片机和DSP不同吧。
renyaq 发表于 2020-1-18 12:52 | 显示全部楼层
看看你的硬件电路是怎么设计的
pangb 发表于 2020-1-18 12:57 | 显示全部楼层
你检查电源了吗?
juventus9554 发表于 2020-1-18 13:01 | 显示全部楼层
示波器测量了?
hanwe 发表于 2020-1-18 13:04 | 显示全部楼层
能够下载应该没有问题。
zhuww 发表于 2020-1-18 13:06 | 显示全部楼层
软件设计的没有问题吗?
gongche 发表于 2020-1-18 13:09 | 显示全部楼层
使用的是什么晶振?
zhuhuis 发表于 2020-1-18 13:14 | 显示全部楼层
你的晶振配置了吗?
