[MCU] 图像处理
688|19
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-1-18 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为课题需要,需要进行图像处理,然后通过以太网,将数据传输到上位机。图像处理的要求不高。请各位朋友帮我选一款开发板。谢谢了。
heweibig 发表于 2020-1-18 12:28 | 显示全部楼层
如果图像处理要求不高,不过对于接口的要求比较高,是不是也可以选择用ARM,而不用DSP?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-1-18 12:32 | 显示全部楼层
我需要做的图像处理就是边缘检测,加上一些抗噪,增强。
huangchui 发表于 2020-1-18 12:37 | 显示全部楼层
DM642.
DM642是主流图像处理芯片,业界做模式识别的现在都在使用
spark周 发表于 2020-1-18 12:40 | 显示全部楼层
建议使用ARM芯片  毕竟涉及到图像处理  运算量大
liliang9554 发表于 2020-1-18 12:42 | 显示全部楼层
我同学之前做过类似的,他当时就用的是ARM,所以我建议楼主用ARM吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-1-18 12:46 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
pengf 发表于 2020-1-18 12:49 | 显示全部楼层
使用C6645
supernan 发表于 2020-1-18 12:52 | 显示全部楼层
6000系列的
chenjunt 发表于 2020-1-18 12:58 | 显示全部楼层
6748EVM开发板
stly 发表于 2020-1-18 13:01 | 显示全部楼层
6000系列图像处理DSP开发板 + ARM
yufe 发表于 2020-1-18 13:04 | 显示全部楼层
要求带相机接口的?
zhanglli 发表于 2020-1-18 13:07 | 显示全部楼层
ARM,FPGA,DSP都适合做嵌入式图像开发。
huwr 发表于 2020-1-18 13:10 | 显示全部楼层
有相关的DSP硬件开发板。
tian111 发表于 2020-1-18 13:14 | 显示全部楼层
建议先在VC或者MATLAB环境仿真
zwll 发表于 2020-1-18 13:20 | 显示全部楼层
工业摄像头拍照后可以直接传入电脑
stly 发表于 2020-1-18 13:23 | 显示全部楼层
6000系列图像处理功能非常强大。
dingy 发表于 2020-1-18 13:27 | 显示全部楼层
DSP优点是处理图像的速度
supernan 发表于 2020-1-18 13:31 | 显示全部楼层
正常使用的ARM可以简单实现。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-1-18 13:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
