[技术问答] nuc029LAN芯片的UART波特率的问题?
2305|16
 楼主| hong6xing 发表于 2020-1-18 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是nuc029LAN,用官方的NUC029xANBSP-master库,波特率4800可以正常通信,9600接收和发送数据就不正常,请问是什么问题?
捉虫天师 发表于 2020-1-18 19:14 | 显示全部楼层
波特率没有配置对
时钟选择的对吗
捉虫天师 发表于 2020-1-18 19:15 | 显示全部楼层
代码贴出来啊,不然没人能知道你为何。你时钟选的多少,分频多少。
你的配置误差又是多少。
另外官方有个时钟配置工具,你可以用用看看。
捉虫天师 发表于 2020-1-18 19:18 | 显示全部楼层
例如这样,配置一下,看看你选的串口的时钟多少,然后波特率又是多少。
捉虫天师 发表于 2020-1-18 21:12 | 显示全部楼层
  1. /****************************************************************************
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V1.00
  4. * $Revision: 3 $
  5. * $Date: 15/06/02 5:07p $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    NUC029 Series UART Interface Controller Driver Sample Code
  7. *
  8. * @note
  9. * Copyright (C) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  10. *
  11. ******************************************************************************/
  12. #include <stdio.h>
  13. #include "NUC029xAN.h"
  14. #define PLL_CLOCK           50000000
  15. #define RXBUFSIZE 1024
  16. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  17. /* Global variables        */
  18. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  19. uint8_t g_u8RecData[RXBUFSIZE]  = {0};
  20. volatile uint32_t g_u32comRbytes = 0;
  21. volatile uint32_t g_u32comRhead  = 0;
  22. volatile uint32_t g_u32comRtail  = 0;
  23. volatile int32_t g_bWait         = TRUE;
  24. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  25. /* Define functions prototype        */
  26. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  27. int32_t main(void);
  28. void UART_TEST_HANDLE(void);
  29. void UART_FunctionTest(void);
  30. void SYS_Init(void)
  31. {
  32.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  33.     /* Init System Clock        */
  34.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  35.     /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
  36.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
  37.     /* Waiting for Internal RC clock ready */
  38.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
  39.     /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
  40.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
  41.     /* Enable external XTAL 12MHz clock */
  42.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
  43.     /* Waiting for external XTAL clock ready */
  44.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
  45.     /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
  46.     CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
  47.     /* Enable UART module clock */
  48.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  49.     /* Select UART module clock source */
  50.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
  51.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  52.     /* Init I/O Multi-function        */
  53.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  54.     /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
  55.     SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk);
  56.     SYS->P3_MFP |= (SYS_MFP_P30_RXD0 | SYS_MFP_P31_TXD0);
  57. }
  58. void UART0_Init()
  59. {
  60.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  61.     /* Init UART        */
  62.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  63.     /* Reset UART0 module */
  64.     SYS_ResetModule(UART0_RST);
  65.     /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
  66.     UART_Open(UART0, 115200);
  67. }
  68. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  69. /* UART Test Sample        */
  70. /* Test Item        */
  71. /* It sends the received data to HyperTerminal.                                                            */
  72. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  73. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  74. /* MAIN function        */
  75. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  76. int main(void)
  77. {
  78.     /* Unlock protected registers */
  79.     SYS_UnlockReg();
  80.     /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
  81.     SYS_Init();
  82.     /* Lock protected registers */
  83.     SYS_LockReg();
  84.     /* Init UART0 for printf and testing */
  85.     UART0_Init();
  86.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  87.     /* SAMPLE CODE        */
  88.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  89.     printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %dHz\n", SystemCoreClock);
  90.     printf("\n\nUART Sample Program\n");
  91.     /* UART sample function */
  92.     UART_FunctionTest();
  93.     while(1);
  94. }
  95. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  96. /* ISR to handle UART Channel 0 interrupt event                                                            */
  97. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  98. void UART0_IRQHandler(void)
  99. {
  100.     UART_TEST_HANDLE();
  101. }
  102. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  103. /* UART Callback function        */
  104. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  105. void UART_TEST_HANDLE()
  106. {
  107.     uint8_t u8InChar = 0xFF;
  108.     uint32_t u32IntSts = UART0->ISR;
  109.     if(u32IntSts & UART_ISR_RDA_INT_Msk)
  110.     {
  111.         printf("\nInput:");
  112.         /* Get all the input characters */
  113.         while(UART_IS_RX_READY(UART0))
  114.         {
  115.             /* Get the character from UART Buffer */
  116.             u8InChar = UART_READ(UART0);
  117.             printf("%c ", u8InChar);
  118.             if(u8InChar == '0')
  119.             {
  120.                 g_bWait = FALSE;
  121.             }
  122.             /* Check if buffer full */
  123.             if(g_u32comRbytes < RXBUFSIZE)
  124.             {
  125.                 /* Enqueue the character */
  126.                 g_u8RecData[g_u32comRtail] = u8InChar;
  127.                 g_u32comRtail = (g_u32comRtail == (RXBUFSIZE - 1)) ? 0 : (g_u32comRtail + 1);
  128.                 g_u32comRbytes++;
  129.             }
  130.         }
  131.         printf("\nTransmission Test:");
  132.     }
  133.     if(u32IntSts & UART_ISR_THRE_INT_Msk)
  134.     {
  135.         uint16_t tmp;
  136.         tmp = g_u32comRtail;
  137.         if(g_u32comRhead != tmp)
  138.         {
  139.             u8InChar = g_u8RecData[g_u32comRhead];
  140.             while(UART_IS_TX_FULL(UART0));  /* Wait Tx is not full to transmit data */
  141.             UART_WRITE(UART0, u8InChar);
  142.             g_u32comRhead = (g_u32comRhead == (RXBUFSIZE - 1)) ? 0 : (g_u32comRhead + 1);
  143.             g_u32comRbytes--;
  144.         }
  145.     }
  146. }
  147. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  148. /*  UART Function Test        */
  149. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  150. void UART_FunctionTest()
  151. {
  152.     printf("+-----------------------------------------------------------+\n");
  153.     printf("|  UART Function Test                                       |\n");
  154.     printf("+-----------------------------------------------------------+\n");
  155.     printf("|  Description :                                            |\n");
  156.     printf("|    The sample code will print input char on terminal      |\n");
  157.     printf("|    Please enter any to start     (Press '0' to exit)      |\n");
  158.     printf("+-----------------------------------------------------------+\n");
  159.     /*
  160.         Using a RS232 cable to connect UART0 and PC.
  161.         UART0 is set to debug port. UART0 is enable RDA and RLS interrupt.
  162.         When inputing char to terminal screen, RDA interrupt will happen and
  163.         UART0 will print the received char on screen.
  164.     */
  165.     /* Enable Interrupt and install the call back function */
  166.     UART_ENABLE_INT(UART0, (UART_IER_RDA_IEN_Msk | UART_IER_THRE_IEN_Msk | UART_IER_RTO_IEN_Msk));
  167.     NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
  168.     while(g_bWait);
  169.     /* Disable Interrupt */
  170.     UART_DISABLE_INT(UART0, (UART_IER_RDA_IEN_Msk | UART_IER_THRE_IEN_Msk | UART_IER_RTO_IEN_Msk));
  171.     NVIC_DisableIRQ(UART0_IRQn);
  172.     g_bWait = TRUE;
  173.     printf("\nUART Sample Demo End.\n");
  174. }
试一下这个例子。
wanduzi 发表于 2020-1-18 22:07 | 显示全部楼层
用内部RC给UART提供时钟源试试看
 楼主| hong6xing 发表于 2020-1-20 19:36 | 显示全部楼层
谢谢大家。我试下。
598330983 发表于 2020-1-23 12:59 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,是什么原因导致的波特率不行
zhuotuzi 发表于 2020-1-25 22:29 | 显示全部楼层
解决了吗
gejigeji521 发表于 2020-1-26 11:31 | 显示全部楼层
4800可以正常通信,说明大部分都没问题,是时钟波特率没配置对,或者有偏差,没计算对
xinxianshi 发表于 2020-1-31 20:34 | 显示全部楼层
波特率要搞清整套时钟系统
powerantone 发表于 2021-8-12 10:54 | 显示全部楼层
请用示波器测量一下TX脚发出波形,看看波特率是否为9600,如果不是,debug下截图串口配置有关UA_BAUD寄存器的值,还有UART的时钟源是多少,分频没有
