[技术求助] DAC接lm386之间要接滤波电路吗?
1143|19
 楼主| spark周 发表于 2020-1-18 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用DAC做了个音乐播放器,后面用lm386做的功放,想请问在DAC接lm386之间要接滤波电路吗?感觉噪声好大啊
liliang9554 发表于 2020-1-18 13:06 | 显示全部楼层
DAC 的数字音源, 应该音质不错的. 用个小电容去掉一些量化噪声吧
午夜粪车 发表于 2020-1-18 13:09 | 显示全部楼层
感觉噪声好大, 也有可能是音源的问题
zhaoxqi 发表于 2020-1-18 13:13 | 显示全部楼层
如果噪音挺大,看看其它地方有没有杂音信号
huangchui 发表于 2020-1-18 13:16 | 显示全部楼层
主要是如何准确找到噪声源   这是个问题  看看是否是电源部分的噪声  适当的加一些滤波电路   效果可能会好点
jiajs 发表于 2020-1-18 13:22 | 显示全部楼层
确认噪声源   使用合理的方式规避噪声  或者使用滤波的手段   消弱噪声
 楼主| spark周 发表于 2020-1-18 13:25 | 显示全部楼层
电源是USB的,用104又过滤了下,应该没问题
 楼主| spark周 发表于 2020-1-18 13:30 | 显示全部楼层
不好确认啊
jiajs 发表于 2020-1-18 13:33 | 显示全部楼层
最好是加上的,这涉及到声音的音质的
zhanghqi 发表于 2020-1-18 13:36 | 显示全部楼层
如果噪声确实很大  那就加上吧   看看效果再说
zhanghqi 发表于 2020-1-18 13:40 | 显示全部楼层
但是滤波器再使用时  需要考虑低频滤波还是高频滤波  这个需要慎重考虑   选择时要注意确定
heweibig 发表于 2020-1-18 13:46 | 显示全部楼层
加上,把无效的一部分信号去掉的。
wuhany 发表于 2020-1-18 13:50 | 显示全部楼层
是很尖锐的会心放的均匀的声音吗?肯定是量化噪声,如果是爆破音,另当别论。标准的I2S DAC后接重构低通滤波器。
lizye 发表于 2020-1-18 13:52 | 显示全部楼层
感觉应该加上比较好
jiaxw 发表于 2020-1-18 13:56 | 显示全部楼层
噪声大, 也有可能是音源的问题
jiaxw 发表于 2020-1-18 13:59 | 显示全部楼层
这个是要接上的,,首先就是滤波作用的。
liliang9554 发表于 2020-1-18 14:03 | 显示全部楼层
还是适当的加一些滤波电路把
wyjie 发表于 2020-1-18 14:09 | 显示全部楼层
使用带宽滤波器。应该可以满足你的要求。
dengdc 发表于 2020-1-18 14:12 | 显示全部楼层
一般是要接上的,这样在信号的处理中就讲不必要的信号先给处理掉的。
 楼主| spark周 发表于 2020-1-18 14:15 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
