蓝牙模块之间怎么进行通讯
1519|23
 楼主| lium 发表于 2020-1-18 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个BC-04蓝牙模块,看了一下手册,把蓝牙模块接到单片机上,用串口调试软件
测试,发送命令可以收到应答。但是我有一点想不通,两个蓝牙模块怎么进行通讯呢?
guoyt 发表于 2020-1-18 14:25 | 显示全部楼层
首先你要知道蓝牙模块怎么区分命令和数据
hanwe 发表于 2020-1-18 14:31 | 显示全部楼层
只是一个蓝牙和一个单片机相连的话 不是有什么at指令进行命令控制嘛
 楼主| lium 发表于 2020-1-18 14:34 | 显示全部楼层
两个呢
yufe 发表于 2020-1-18 14:38 | 显示全部楼层
如果两个蓝牙 两个单片机 蓝牙会自动连接 这个时候单片机可以互传数据  但无法对蓝牙进行at指令设置。
 楼主| lium 发表于 2020-1-18 14:43 | 显示全部楼层
我还是不明白,两个单片机A和B,A接蓝牙模块的主机,B接蓝牙模块的从机。
通过串口调试软件,发现蓝牙模块已经连上了。
我想问,两个单片机如何通过蓝牙模块实现通讯?谢谢!
llia 发表于 2020-1-18 14:47 | 显示全部楼层
能说说你得程序思路吗
llia 发表于 2020-1-18 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| lium 发表于 2020-1-18 14:56 | 显示全部楼层
我程序是这样写的,从机初始化后,延时大概10秒,然后串口发送数据。
主机初始化后,延时大概10秒,进入主循环,串口中断接收数据,主程序用1602显示。
延时10秒是确保两个蓝牙模块连接上。
发送的数据从0累加到255,再归零继续累加。
可是液晶上显示值一直是0.这是怎么回事啊?
wangpe 发表于 2020-1-18 15:00 | 显示全部楼层
这种是蓝牙串口模块,分主、从的。也有主从一体的。
从模块如果需要设置波特率,需要在连接之前进行。默认是9600,8N1。
既然已经建立了连接,就可以直接用UART通信了啊。。
 楼主| lium 发表于 2020-1-18 15:02 | 显示全部楼层
可是为什么连不上呢?
我连接前设置AT+DEFAULT,设置为缺省值。
langgq 发表于 2020-1-18 15:06 | 显示全部楼层
配置成主模式
 楼主| lium 发表于 2020-1-20 21:15 | 显示全部楼层
还是不行
pangb 发表于 2020-1-20 21:19 | 显示全部楼层
AT+DEFAULT是恢复出厂的意思
pengf 发表于 2020-1-20 21:22 | 显示全部楼层
你最好查一下蓝牙启动连接的AT指令是什么:https://max.book118.com/html/2018/0727/6130230101001210.shtm
wangzsa 发表于 2020-1-20 21:26 | 显示全部楼层
什么现象
zhuww 发表于 2020-1-20 21:28 | 显示全部楼层
现在发现没进串口中断,蓝牙摸块没收到数据。
 楼主| lium 发表于 2020-1-20 21:30 | 显示全部楼层
配对码是干什么的?
zhanglli 发表于 2020-1-20 21:37 | 显示全部楼层
你和手机联上没有,测试过没有
guoyt 发表于 2020-1-20 21:42 | 显示全部楼层
嗯,
建议你先和手机蓝牙通信把蓝牙搞明白再用两块蓝牙进行数据通信
