[应用相关] CCS编译问题
844|16
 楼主| chuxh 发表于 2020-1-20 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会这样?
"aa.sbl", ERROR!   at line 1: [E0000] Unrecognized special character
        BDB0?
chenjunt 发表于 2020-1-20 22:01 | 显示全部楼层
无法识别的特殊字符,你用什么特殊的字符了?
wangpe 发表于 2020-1-20 22:07 | 显示全部楼层
你检查下标点符号是不是输入了 "全角" 字符?
shimx 发表于 2020-1-20 22:11 | 显示全部楼层
再不行 换个高点版本的。
xxmmi 发表于 2020-1-20 22:14 | 显示全部楼层
还没用过ccs 跟keil区别大不大?
zhenykun 发表于 2020-1-20 22:16 | 显示全部楼层
代码修改了,重新下载就行的
yufe 发表于 2020-1-20 22:18 | 显示全部楼层
看看是不是汉字输入了吧。
wuhany 发表于 2020-1-20 22:24 | 显示全部楼层
可能第一行存在不识别的字符
xxmmi 发表于 2020-1-20 22:26 | 显示全部楼层
定义的字符有问题的,看下定义的类型会否为库中的。
zhuww 发表于 2020-1-20 22:31 | 显示全部楼层
aa.sbl  这个不识别的很正常,可以写成aa_sbl的倒可以的
zhenykun 发表于 2020-1-20 22:34 | 显示全部楼层
这个针对变量的话不要用特殊的字符的,一般的用用'_'还是可以的。
huwr 发表于 2020-1-20 22:38 | 显示全部楼层
定义和数据使用不一致。
wyjie 发表于 2020-1-20 22:40 | 显示全部楼层
解决了没,应该提示的还有在哪一行附近吧。
zhuhuis 发表于 2020-1-20 22:42 | 显示全部楼层
非法字符?
 楼主| chuxh 发表于 2020-1-20 22:46 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wakayi 发表于 2020-2-5 18:04 | 显示全部楼层
全角半角的问题?
wowu 发表于 2020-2-5 18:06 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗
