[应用相关] 晶振起振问题
2766|51
 楼主| langgq 发表于 2020-1-20 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量有没有波形,还有用万用表能(根据个人经验两只管教相差0.7左右,相同一样不能起振)
ousj 发表于 2020-1-20 22:02 | 显示全部楼层
所有的晶振都是这样的吗?
zyf部长 发表于 2020-1-20 22:08 | 显示全部楼层
用示波器测试一个管脚的波形的吧,正常情况下是有波形的产生
liuzaiy 发表于 2020-1-20 22:12 | 显示全部楼层
不起振是为什么?晶振本身问题?还是单片机问题。或者程序是启用内部晶振
lium 发表于 2020-1-20 22:15 | 显示全部楼层
用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电
hanwe 发表于 2020-1-20 22:17 | 显示全部楼层
测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半
wangpe 发表于 2020-1-20 22:19 | 显示全部楼层
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题
wangzsa 发表于 2020-1-20 22:25 | 显示全部楼层
可以改换晶体两端的电容。。
pengf 发表于 2020-1-20 22:27 | 显示全部楼层
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
gongche 发表于 2020-1-20 22:32 | 显示全部楼层
用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容
gongche 发表于 2020-1-20 22:35 | 显示全部楼层
用电压档测晶振两脚有0.4-0.7V,表示主板已经起振。
huanghuac 发表于 2020-1-20 22:38 | 显示全部楼层
阻抗失配而不能起振。。
wenfen 发表于 2020-1-20 22:41 | 显示全部楼层
这个需要测晶振脚对地电压。
chenho 发表于 2020-1-20 22:43 | 显示全部楼层
振荡电路自激不起来。。
songqian17 发表于 2020-1-20 22:46 | 显示全部楼层
将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
chenho 发表于 2020-1-20 22:53 | 显示全部楼层
因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
yszong 发表于 2020-1-20 22:57 | 显示全部楼层
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右。
stly 发表于 2020-1-20 23:00 | 显示全部楼层
用示波器可以看到波形。。。
pengf 发表于 2020-1-20 23:02 | 显示全部楼层
一般损坏的晶振容量明显减小。。
yufe 发表于 2020-1-20 23:05 | 显示全部楼层
晶振电路是不是按照对应开发板上的设计做的
