[MCU] LLC管脚怎么也出不来信号
541|11
 楼主| wuhany 发表于 2020-1-20 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用SAA7113对视频信号进行A/D转换,芯片输入时钟采用晶振产生,波形正常,可是LLC管脚怎么也出不来信号,一直为低电平。电路图是按照datasheet上给的。
zhanghqi 发表于 2020-1-20 23:20 | 显示全部楼层
问题原因很多啊,有可能芯片没焊好,外部时钟对吗
zhanghqi 发表于 2020-1-20 23:22 | 显示全部楼层
需要外接24.576MHz 晶振
yszong 发表于 2020-1-20 23:26 | 显示全部楼层
可以找个开发板比对一下
dengdc 发表于 2020-1-20 23:28 | 显示全部楼层
主要查一查焊接工艺   查一查有没有哪地方虚焊    将晶振查一查  可能未起振   晶振手动焊接  速度一定要快  烙铁接触时间不能过长    实在不行就换晶振试试
zhaoxqi 发表于 2020-1-20 23:31 | 显示全部楼层
总之先检查下硬件问题的吧
huangchui 发表于 2020-1-20 23:33 | 显示全部楼层
没焊接好的可能性大
jiajs 发表于 2020-1-20 23:37 | 显示全部楼层
芯片有没有虚焊呢
zhanghqi 发表于 2020-1-20 23:39 | 显示全部楼层
没明白要问的是什么意思
songqian17 发表于 2020-1-20 23:42 | 显示全部楼层
按照给的原理图的设计,是没啥问题的哈
chuxh 发表于 2020-1-20 23:45 | 显示全部楼层
管脚外围有没有接错呢
 楼主| wuhany 发表于 2020-1-20 23:48 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
