[应用相关] 是不是需要另外需要什么驱动
644|12
 楼主| chuxh 发表于 2020-1-20 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用STM32F429的USB主机模式与3G模块进行通讯,3G模块单独供电,所以VBUS没接,STM32直接用DM  DP  GND与3G模块连接,但是STM32不识别,请问一下,是不是需要另外需要什么驱动
wuhany 发表于 2020-1-20 23:49 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| chuxh 发表于 2020-1-20 23:53 | 显示全部楼层
比如,3G模块与电脑通讯也需要安装驱动,对于STM32这端该如何做呢,是直接能用(我移植的有问题),还是需要什么做什么工作?
supernan 发表于 2020-1-20 23:56 | 显示全部楼层
单片机这块驱动不好整
wyjie 发表于 2020-1-20 23:58 | 显示全部楼层
你可以看看电脑的驱动,很复杂的,所以你这里要做不少驱动的工作,你要知道这个模块的USB接口协议。
 楼主| chuxh 发表于 2020-1-21 21:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢
llljh 发表于 2020-1-21 21:20 | 显示全部楼层
如果这个模块有Linux驱动,你可以参考。
houcs 发表于 2020-1-21 21:22 | 显示全部楼层
最好使用那种带SPI接口或者IIC接口或者URAT接口的模块。
morrisk 发表于 2020-1-21 21:24 | 显示全部楼层
什么接口的3G模块
yufe 发表于 2020-1-21 21:26 | 显示全部楼层
一般模块都是提供了一套操作协议了,只要跟对应的通信接口,然后发送相关指令就可以了。
zhanglli 发表于 2020-1-21 21:29 | 显示全部楼层
3G模块是什么?没玩过
 楼主| chuxh 发表于 2020-1-21 21:34 | 显示全部楼层
有串口,也有USB的
 楼主| chuxh 发表于 2020-1-21 21:38 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
