[应用相关] ADC采样
742|16
 楼主| stly 发表于 2020-1-20 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC1和ADC2分别工作在独立模式,ADC1负责采集IN0-IN3,ADC2采集IN4-IN7。ADC1使用DMA2的stream0,ADC2使用DMA2的stream2,采用规则通道循环采样。
遇到的问题:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2, ENABLE); ADC1和ADC2的时钟同时打开ADC1不能工作,ADC2工作正常。
chuxh 发表于 2020-1-20 23:53 | 显示全部楼层
换做ADC1和ADC3组合呢
 楼主| stly 发表于 2020-1-20 23:56 | 显示全部楼层
如果换做ADC1和ADC3组合,或者ADC2和ADC3组合全部可以正常工作。
liuzaiy 发表于 2020-1-20 23:58 | 显示全部楼层
修改成双通道模式即可
sonicll 发表于 2020-1-21 08:59 | 显示全部楼层
用的是哪个芯片?如果是F10x,ADC2我记得在独立模式是不能使用DMA的吧,ADC2需要跟ADC1使用双ADC模式才能用DMA
chuxh 发表于 2020-1-21 21:15 | 显示全部楼层
我也遇到和你一样的问题,ADC1和ADC3分别工作在独立模式,ADC1负责采集7个通道,ADC3采集3个通道,ADC1使用DMA2的stream0,ADC3使用DMA2的stream2,采用规则通道循环采样
ADC1工作正常,但是ADC3工作不正常
 楼主| stly 发表于 2020-1-21 21:20 | 显示全部楼层
我修改过,但是依然不好使,能不能发一下修改代码?谢谢
liuzaiy 发表于 2020-1-21 21:22 | 显示全部楼层
额 我只是建议一下
zyf部长 发表于 2020-1-21 21:24 | 显示全部楼层
有大神这么用过吗,这个用法我也没用过,围观大神出现。
llia 发表于 2020-1-21 21:27 | 显示全部楼层
不会啊,这个搞定了很牛
gongche 发表于 2020-1-21 21:29 | 显示全部楼层
多个ADC使用DMA模式时 要注意有好几个模式。
wenfen 发表于 2020-1-21 21:36 | 显示全部楼层
看不到你的代码,如果独立模式的话,各种独立启动ADC,应该不会出现你说的问题。
zwll 发表于 2020-1-21 21:38 | 显示全部楼层
为什么用双通道模式?
ousj 发表于 2020-1-21 21:42 | 显示全部楼层
不是独立启动ADC的吗
houcs 发表于 2020-1-21 21:44 | 显示全部楼层
我很少用这种模式
lium 发表于 2020-1-21 21:46 | 显示全部楼层
用轮询模式呢
 楼主| stly 发表于 2020-1-21 21:49 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
