[运放] 【已解决】请问一下运放的输出是这种波形是什么问题?
2276|16
 楼主| yueguang3048 发表于 2020-1-21 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
所使用的的运放芯片MCP6232
更新电路如下:(3.3V电源供电,1.65V偏置)碍于公司原因不保留原理图了,望理解,此问题的原因是1.65V基准不稳定,有小幅度震荡。
输出端异常波形:
输入信号波形:
R2D2 发表于 2020-1-21 11:21 | 显示全部楼层
挺正常的波形。
 楼主| yueguang3048 发表于 2020-1-21 11:26 | 显示全部楼层
挺正常的波形。
关键是输入的信号不是这样的,是纯净的断续正弦波,但是经过这个运放后信号上明显加载了波形,请问这个波形是什么问题?感谢您的回复,谢谢
R2D2 发表于 2020-1-21 11:42 | 显示全部楼层
关键是输入的信号不是这样的,是纯净的断续正弦波,但是经过这个运放后信号上明显加载了波形,请问这个波 ...
你把输入输出放一个屏幕上比较下。
戈卫东 发表于 2020-1-21 11:44 | 显示全部楼层
图贴全。
输入信号波形也贴上来。
戈卫东 发表于 2020-1-21 11:46 | 显示全部楼层
你图上配的箭头指向空地,啥意思?
zchong 发表于 2020-1-21 12:18 | 显示全部楼层
图不全啊
zyj9490 发表于 2020-1-21 12:25 | 显示全部楼层
可能示波器的纵向分辨率不够高,小信号有毛刺。测输入是否存在这样问题。还有数字脉冲串入。
 楼主| yueguang3048 发表于 2020-1-21 13:48 | 显示全部楼层
图贴全。
输入信号波形也贴上来。
已更新 东哥
 楼主| yueguang3048 发表于 2020-1-21 13:53 | 显示全部楼层
可能示波器的纵向分辨率不够高,小信号有毛刺。测输入是否存在这样问题。还有数字脉冲串入。 ...
前辈,您好,感谢回复。输入已补上,没看到明显数字脉冲信号。
zyj9490 发表于 2020-1-21 15:01 | 显示全部楼层
输入不是标准的正弦波,近似三角波,从电路原理看,有自激可能,输入有2.2NF的滞后电容,最好在电容下拉一个电阻。加大反馈电容试下。输入以同相放大为佳,反馈回路增益固定。
 楼主| yueguang3048 发表于 2020-1-21 15:29 | 显示全部楼层
输入不是标准的正弦波,近似三角波,从电路原理看,有自激可能,输入有2.2NF的滞后电容,最好在电容下拉一 ...
好的 前辈 我试试
戈卫东 发表于 2020-1-21 15:29 | 显示全部楼层
感觉是干扰。看看电源,1.65V都有没有问题?
 楼主| yueguang3048 发表于 2020-1-21 15:45 | 显示全部楼层
还是东哥厉害,一语中的,运放搭建的1.65V基准,输出我加了0.1uF电容,导致震荡不稳定,去掉后,基准稳定了,波形也好了。
————————感谢所有回复的人员,春节快乐————————
 楼主| yueguang3048 发表于 2020-1-21 15:46 | 显示全部楼层
已经找到问题了,前辈。我运放搭设的1.65V基准不稳定,有震荡。感谢您的耐心解答,祝您身体健康,春节愉快。
找到问题就好。新年好。  发表于 2020-1-21 15:59
个人签名:海纳百川,有容乃大 壁立千仞,无欲则刚
