戈卫东 发表于 2020-1-23 12:11
似乎是电池保护IC。。。。如果你的电池不带保护板的话。
成本敏感的产品,电池可能是不带保护板的,需要在 ...
嗯嗯..应该是起电池保护的和放大电池电流的...还需要输出小电机...输入电流功率大才烧的, 这个三引脚连接了电池、开关、电机、充电口,使用的线确实乱,黑线应该是充电负极,它与电池正极红线一块,上边红线是电池负极,电子从(三极管)上引脚通过三极管....三极管下边连的蓝线(充电负极)应该是充电功率过大导致的sot烧焦,型号应该是sm15的...
