[应用相关]
晶振的异常问题
427|9
liuzaiy|  楼主 | 2020-1-21 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用f407做了一个板子 其中分别用8M晶振和32K晶振,两个晶振全都是有源晶振,其中一个晶振的输出脚直接接到了单片机引脚上,波形没有问题。另一个晶振的 输出通过1K电阻接到了单片机引脚上,看到的波形是晶振输出引脚的波形没有问题,但是经过了一个电阻之后就没有波形了。可是单片机工作正常。请问这是为什么呢
ousj| | 2020-1-21 23:00 | 只看该作者
因为内部也有电路,你测不出波形只是该点可能没有电压了,被分压进去了,而内部电路却还能检测到该波形。
xxmmi| | 2020-1-21 23:08 | 只看该作者
不要说一个引脚, 另一个引脚, 单片机晶振两个脚看似对称的,
yufe| | 2020-1-21 23:10 | 只看该作者
其实功能是不同的, 一个是输入, 一个则是输出.
zhanglli| | 2020-1-21 23:13 | 只看该作者
单片机内部也有内部时钟,外部时钟开启失败就转换为内部时钟了。
gongche| | 2020-1-21 23:16 | 只看该作者
有些是内部时钟不能解决的啊
zhuhuis| | 2020-1-21 23:21 | 只看该作者
所以就很怪怪,貌似MCU可以正常跑,但是却跑的很慢 :)
zwll| | 2020-1-21 23:24 | 只看该作者
我也月到过这个问题 不过并没有跑的很慢
juventus9554| | 2020-1-21 23:26 | 只看该作者
不加电阻可以不
liuzaiy|  楼主 | 2020-1-21 23:30 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
