[技术求助] 电压显示为什么会有
1032|23
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-21 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
将万用表打到AC档,红表笔插进排插(排插就是220V哈)的一个孔,黑表笔放在空气中,万用表会显示7V左右的电压;红表笔插到排插的另一孔,万用表就几乎没有电压,请问为什么会有电压显示呢
wyjie 发表于 2020-1-22 21:25 | 显示全部楼层
把手按住黑表笔试试
jlyuan 发表于 2020-1-22 21:28 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2020-1-22 21:31 | 显示全部楼层
找台变压器
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-22 21:33 | 显示全部楼层
调到220V,重复上面的试验,结果类似,一个有电压,一个没有
liliang9554 发表于 2020-1-22 21:35 | 显示全部楼层
黑表笔放在空气中,相当于有个电容连接人体或叫地。
dengdc 发表于 2020-1-22 21:38 | 显示全部楼层
有电压的?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-22 21:43 | 显示全部楼层
对于那个有电压的情况,我把手按住黑表笔,结果显示了80V!恐怖~
heweibig 发表于 2020-1-22 21:45 | 显示全部楼层
。。。。虚的。。。
wuhany 发表于 2020-1-22 21:50 | 显示全部楼层
这也是判断零火线的方法.
jiahy 发表于 2020-1-22 21:56 | 显示全部楼层
嗯,
如果你与地绝缘了, 那就大可放心地去摸
你会发现电压明显升高. 这是人体电容的的原因.
lizye 发表于 2020-1-22 21:59 | 显示全部楼层
当然你也可以用跟长导线来替代人体.
spark周 发表于 2020-1-22 22:02 | 显示全部楼层
强烈建议楼主杜绝手摸!!!!!!  这个习惯非常不好!
安全第一啊...这不是玩游戏,,gameover了,可以重新来一次.
操作时,尽量单手操作.
heweibig 发表于 2020-1-22 22:06 | 显示全部楼层
人体电容的原因. 其实, 人体只相当于一段导线. 也就是说. 不是人体去碰, 用一条导线也是有电容的, 交流电接到电容, 也就有电流.
dengdc 发表于 2020-1-22 22:11 | 显示全部楼层
把手按住黑表笔试试
jlyuan 发表于 2020-1-22 22:13 | 显示全部楼层
电磁兼容的问题的
dengdc 发表于 2020-1-22 22:19 | 显示全部楼层
会有的,因为空气中理论上也对地存在一定的阻值,这个电压是对空气的一个相对电压值(其实这个电压并没那么大,只是你的万用表不够好,而测得的一个虚电压)如果红笔触到火线,手拿住黑笔显80V.说明火线相对你而言是80V.   (如果此时你不穿鞋子且踩在有点潮湿的地板上,会显示220V,这是一个正确的对地电压值了)
wuhany 发表于 2020-1-22 22:22 | 显示全部楼层
空气是导电的,另外交流档位会感应到一定的静电电压。
jiahy 发表于 2020-1-22 22:27 | 显示全部楼层
电老虎,小心别电着了,别听他们的乱摸
lizye 发表于 2020-1-22 22:31 | 显示全部楼层
这个很有可能是感应电的缘故。
周围环境中的电磁干扰的。
