[应用相关] mcu去耦和供电要如何进行
716|17
 楼主| Edisons 发表于 2020-1-22 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议在印制电路板中,VDD和GND分别由电源层和地层实现。连接到AVDD和AGND引脚的模拟电源应直接布线到电源层和地层,它们不能和任何一个数字电源共享线路连接。
  2、数字和模拟电源端都必须安放退藕电容。 数字电源连线上的每两个电源引脚必须至少接有一个100nF电容,并尽量靠近这些引脚。较为理想的是每个电源引脚都有一个10nF或100nF的退藕电容。模拟电源应单独使用100nF和1nF电容并联去藕,并尽量靠近AVDD和AGND引脚。所有这些退藕电容都应是低ESR的陶瓷电容。
  3、在硬件设计的某些地方需要附加大量的退藕电容。在供电电源上至少需要一个10uF、低ESR的钽或铝电解电容,通常位于电源输入端或电源稳压器的输出端。 对于大多数的设计,推荐安放多个电容,它们应分布在电路板的四周。
  4、为对模拟电源进一步滤波,在模拟电源输入端的电源层和退藕电容之间串入一个磁珠。一个合适的表面安装磁珠规格可以是,电感量为10nH,500mA,直流阻抗为0.3?,封装为0603。
  5、对于目标系统, 如果多层电路板的成本太高,无法实现电源层和地层,那么应仔细地尽可能减小电源和地之间连接的串联阻抗。 保持电源和地的导线尽可能短而粗,退藕电容尽可能靠近封装的电源引脚。 对于模拟供电的电源和地的引脚AVDD和AGND,分别布电源和地导线,从供电输入端接到磁珠,然后再接到退藕电容,并保证这些退藕电容尽可能靠近这些引脚。
_gege 发表于 2020-1-22 10:05 | 显示全部楼层
阻止从一电路交换或反馈能量到另一电路 防止发生不可预测的反馈
Mozarts 发表于 2020-1-22 10:07 | 显示全部楼层
电路的去耦等效电路?
去耦合电容 吗?
bbapple 发表于 2020-1-22 10:11 | 显示全部楼层
耦合和去耦有什么区别  ?
handleMessage 发表于 2020-1-22 10:12 | 显示全部楼层
电源去耦电容为什么用0.1uF
zhouhuanの 发表于 2020-1-22 10:15 | 显示全部楼层
去耦专指去除芯片电源管教上的噪声 。。。
xia00 发表于 2020-1-22 10:16 | 显示全部楼层
去耦陶瓷电容在电源和地引脚有什么作用?
hfdy01 发表于 2020-1-22 10:19 | 显示全部楼层
去耦电容器需不需要使用 有什么作用。。
CallReceiver 发表于 2020-1-22 10:21 | 显示全部楼层
去耦电容什么作用? 接地端如何处理 ?
boy1990 发表于 2020-1-22 10:23 | 显示全部楼层
影响下一级放大器或其它电路正常工作啊
sourceInsight 发表于 2020-1-22 10:24 | 显示全部楼层
如何选择去耦电容,旁路电容?
feiqi1 发表于 2020-1-22 10:28 | 显示全部楼层
可以把交流信号耦合过去?
androidbus 发表于 2020-1-22 10:28 | 显示全部楼层
可以用其它容量的电容吗  ?
litengg 发表于 2020-1-22 10:31 | 显示全部楼层
电容去耦的原理是什么 ?
qiangweii 发表于 2020-1-22 10:33 | 显示全部楼层
耦合电容和去耦电容的作用呢  ?
shashaa 发表于 2020-1-22 10:36 | 显示全部楼层
为什么要求精度要很高  ??
wanglaojii 发表于 2020-1-22 10:37 | 显示全部楼层
空心变压器如何用T型去耦等效电路
laozhongyi 发表于 2020-1-22 10:40 | 显示全部楼层
去耦和滤波有什么区别?
