[应用相关] 电压调到4V据然没有烧掉
734|18
 楼主| Edisons 发表于 2020-1-22 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于自己的错误操作把430的电压调到4V据然没有烧掉。。。。程序还能正常工作。。神奇
_gege 发表于 2020-1-22 10:04 | 显示全部楼层
我的同学把它跟5V的器件直接连接用了半年都没有坏
Mozarts 发表于 2020-1-22 10:08 | 显示全部楼层
推荐运行条件1。8-3。6V
Listate 发表于 2020-1-22 10:09 | 显示全部楼层
曾经试过用5V,
有一定的概率会出现单片机工作异常,
为避免聊斋事件的发生,
建议在推荐电源范围使用。
bbapple 发表于 2020-1-22 10:10 | 显示全部楼层
任何芯片设计都有设计余量,否者无法保证所有的芯片在datasheet的规定的范围内都正常工作。
handleMessage 发表于 2020-1-22 10:13 | 显示全部楼层
那也就说明芯片都有一定超过spec工作的能力,就像CPU的超频工作一样。
zhouhuanの 发表于 2020-1-22 10:14 | 显示全部楼层
设计产品,最后还是要量产,并且保证在使用寿命中都不出问题的。
xia00 发表于 2020-1-22 10:17 | 显示全部楼层
还是应该在datasheet中规定电压范围内使用。。
hfdy01 发表于 2020-1-22 10:18 | 显示全部楼层
其实是可以工作的,但是除了问题就不能怪ti 了,还是按照datasheet的来吧
CallReceiver 发表于 2020-1-22 10:22 | 显示全部楼层
极限电压是4.1V,在大部分时间处于低功耗模式下,是可以在3.6V~4.1V范围内工作的。
如果大于4.1V,就有可能会烧片子了!建议按照数据手册使用。
boy1990 发表于 2020-1-22 10:22 | 显示全部楼层
能工作也不代表没有问题。
sourceInsight 发表于 2020-1-22 10:25 | 显示全部楼层
程序能正常工作,不代表所有外设都能正常工作没有损坏。。
feiqi1 发表于 2020-1-22 10:26 | 显示全部楼层
一般公司在设计时都会留余量的,但余量也只能保证在偶尔差错时不至于太严重,把余量作为通常的性能来使用,就不合适了。
androidbus 发表于 2020-1-22 10:30 | 显示全部楼层
工作电压超出安全电压过高的话,会对单片机的低功耗功能产生影响的
litengg 发表于 2020-1-22 10:30 | 显示全部楼层
可能是楼主使用的那部分功能对电压的要求没那么高
qiangweii 发表于 2020-1-22 10:34 | 显示全部楼层
供电电压范围为1.8V~3.6V。。
shashaa 发表于 2020-1-22 10:34 | 显示全部楼层
使用的电压有问题吗?4V的电压应该太高了。
wanglaojii 发表于 2020-1-22 10:38 | 显示全部楼层
是的 4V很有可能烧掉。
laozhongyi 发表于 2020-1-22 10:39 | 显示全部楼层
虽然超过了供电电压范围,可能还没到极限值
