[应用相关] 接两个晶振
653|18
 楼主| sourceInsight 发表于 2020-1-22 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想选择一个CPU,可以接两个晶振,一个32768的,一个高速的。请问是不是只有64个管脚的430才可以接两个晶振啊。
bbapple 发表于 2020-1-22 14:36 | 显示全部楼层
我现在想选择一个管脚较少的,最好是40个以下的贴片的,还可以接两个晶振,有符合这样型号的吗?
handleMessage 发表于 2020-1-22 14:39 | 显示全部楼层
我看官方网站选型的没有晶振的选项,一个一个选太麻烦,请问有没有高手指点下!
zhouhuanの 发表于 2020-1-22 14:41 | 显示全部楼层
高频时钟用于主频,低频的用于低速外围模块。
wanglaojii 发表于 2020-1-22 14:43 | 显示全部楼层
低速的XT1(32768)的晶振
laozhongyi 发表于 2020-1-22 14:44 | 显示全部楼层
有两个晶振,32k晶振和高速晶振。。
Edisons 发表于 2020-1-22 14:47 | 显示全部楼层
一颗主频晶振,通常在4~16Mhz中选择;另外一颗时钟晶振,即32.768Khz晶振
_gege 发表于 2020-1-22 14:48 | 显示全部楼层
一个是外部高速时钟,一个是外部低速时钟
Mozarts 发表于 2020-1-22 14:51 | 显示全部楼层
频的内部DCO,低频的外部LFXT1
Listate 发表于 2020-1-22 14:51 | 显示全部楼层
一般应用32768也差不多了。
feiqi1 发表于 2020-1-22 14:54 | 显示全部楼层
一般不能只用一个低频的时钟晶振。
androidbus 发表于 2020-1-22 14:55 | 显示全部楼层
32K 晶振外壳要如何接地
litengg 发表于 2020-1-22 14:57 | 显示全部楼层
这么没有问题  以前使用149芯片就这么玩过
qiangweii 发表于 2020-1-22 14:58 | 显示全部楼层
我用的149就是两个晶振 接一个的还没用过
shashaa 发表于 2020-1-22 15:00 | 显示全部楼层
看DATASHEET上面有管脚定义
xia00 发表于 2020-1-22 15:01 | 显示全部楼层
这个不同晶振工作不一样吧。
hfdy01 发表于 2020-1-22 15:03 | 显示全部楼层
这个得看芯片说明的吧。
CallReceiver 发表于 2020-1-22 15:04 | 显示全部楼层
楼主需要根据具体需要选择晶振信号源。
boy1990 发表于 2020-1-22 15:06 | 显示全部楼层
正常配置8Mhz的晶振即可。
