[应用相关] dsp的主机寻址空间是什么概念?
882|18
 楼主| sourceInsight 发表于 2020-1-22 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp的主机寻址空间是什么概念?
bbapple 发表于 2020-1-22 14:36 | 显示全部楼层
供其他DSP来寻址的啊
handleMessage 发表于 2020-1-22 14:40 | 显示全部楼层
就是其他DSP能寻址的呗。
zhouhuanの 发表于 2020-1-22 14:40 | 显示全部楼层
外扩的话找到对应的地址线、数据线、使能信号连接好
wanglaojii 发表于 2020-1-22 14:44 | 显示全部楼层
DSP 寻址的地址映射到内部存储器
laozhongyi 发表于 2020-1-22 14:44 | 显示全部楼层
寻址空间一般指的是CPU对于内存寻址的能力
Edisons 发表于 2020-1-22 14:48 | 显示全部楼层
dsp处理器的可寻址空间有哪些 ?
_gege 发表于 2020-1-22 14:48 | 显示全部楼层
32为的操作系统的寻址空间的大小为4g
Mozarts 发表于 2020-1-22 14:51 | 显示全部楼层
数据总线与寻址空间的映射关系
Listate 发表于 2020-1-22 14:51 | 显示全部楼层
数据总线外扩IO口,要和硬件电路结合起来看
feiqi1 发表于 2020-1-22 14:54 | 显示全部楼层
通过硬件可以选择自己的地址。。
androidbus 发表于 2020-1-22 14:54 | 显示全部楼层
直接寻址方式就是直接在操作数中给出存储单元的偏移地址
litengg 发表于 2020-1-22 14:57 | 显示全部楼层
寻址空间一般指的是 CPU 对于内存寻址的能力
qiangweii 发表于 2020-1-22 14:57 | 显示全部楼层
具体型号不同要看DATASHEET
shashaa 发表于 2020-1-22 15:00 | 显示全部楼层
用数电的逻辑来考虑这个寻址空间的问题
xia00 发表于 2020-1-22 15:01 | 显示全部楼层
单寻址存储器应该是指内部RAM存储器
hfdy01 发表于 2020-1-22 15:03 | 显示全部楼层
通俗地说,就是能最多用到多少内存的一个问题。
CallReceiver 发表于 2020-1-22 15:04 | 显示全部楼层
因为数据在存储器(RAM)中存放是有规律的 CPU在运算的时候需要把数据提取出来就需要知道数据在那里 这时候就需要挨家挨户的找,这就叫做寻址。
boy1990 发表于 2020-1-22 15:06 | 显示全部楼层
需要查看该芯片数据手册并查看具体配置管脚上电状态来确认。
