电源输入端加入这样的保护电路可以吗?
2982|4
 楼主| mygaojian 发表于 2008-10-30 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:防止瞬间脉冲干扰电源。<br />电源供电&nbsp;12V&nbsp;给步进电机供电&nbsp;12V&nbsp;-12V给运放供电&nbsp;12V变成5V给单片机供电<br /><br />TVS这样用正确吗?是用单向的好?还是用双向的好?<br />那个电感加到那里可以吗?电机启动时候如果要瞬间电流,那么电感不是限制了电流的瞬间变化吗?C33电容可以给电机提供瞬间的电流,电容瞬间能提供多少?电容加的很大值的时候,电机启动瞬间电源都有一个跌落。<br /><br />什么时候用单向的TVS管,什么时候用双向的TVS管?<br />
corn51 发表于 2008-10-30 12:40 | 显示全部楼层
双向
双向的吧。浪涌可是有正负脉冲的
lyjian 发表于 2008-10-30 12:53 | 显示全部楼层
倒没必要双向的
负脉冲同样可以钳
 楼主| mygaojian 发表于 2008-10-30 14:04 | 显示全部楼层
电感
电感应该放到TVS的前面还是后面?是不是应该放到TVS的前面,这样对于脉冲电感就可以先阻止下,电感电流不能突变啊?这样理解对吗?<br />知道的人解释一下?
chunyang 发表于 2008-10-30 17:02 | 显示全部楼层
无必要这么设计
防止干扰可在电源其它支路上添加相关电路,必要时隔离,如此设计效果不佳。
