[MCU] 一个project里含有多个file
1581|31
 楼主| jiahy 发表于 2020-1-22 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在IAR中建立一个project含有多个file?
dengdc 发表于 2020-1-22 21:57 | 显示全部楼层
不同file之间的变量信息通过什么传输?
heweibig 发表于 2020-1-22 22:00 | 显示全部楼层
在工程文件夹下面新建一个文件,然后右键工程add,add对应的文件即可
wyjie 发表于 2020-1-22 22:04 | 显示全部楼层
这个在主文件“main.c”中直接调用就可以啦,在main函数前面就价格这些文件名声明,下边这届调用各个文件中的函数就可以了
dengdc 发表于 2020-1-22 22:07 | 显示全部楼层
楼主没晕吧,这可是最基本的操作啊
jlyuan 发表于 2020-1-22 22:11 | 显示全部楼层
你可以定义全局变量
yszong 发表于 2020-1-22 22:16 | 显示全部楼层
extern一下
wangpe 发表于 2020-1-22 22:20 | 显示全部楼层
添加组和文件?
huanghuac 发表于 2020-1-22 22:22 | 显示全部楼层
右击进入option选择栏---->C/C++Compiler---->Preprocessor选项卡---->在include directories中填入
bqyj 发表于 2020-1-22 22:28 | 显示全部楼层
.c的文件添加进来吗
songqian17 发表于 2020-1-22 22:32 | 显示全部楼层
选择“file”--->New/File-->命名为:Test.c
spark周 发表于 2020-1-22 22:35 | 显示全部楼层
这个添加file
wuhany 发表于 2020-1-22 22:38 | 显示全部楼层
变量之间就是共享的。
renyaq 发表于 2020-1-22 22:44 | 显示全部楼层
添加file,就是新建然后添加。
xxrs 发表于 2020-1-22 22:47 | 显示全部楼层
你说的多个file是多个c文件吗
pangb 发表于 2020-1-22 22:50 | 显示全部楼层
新建之后添加文件。
zhaoxqi 发表于 2020-1-22 22:53 | 显示全部楼层
请楼主具体描述一下要实现什么?
yufe 发表于 2020-1-22 22:55 | 显示全部楼层
Project->Create
kangzj 发表于 2020-1-22 22:57 | 显示全部楼层
$PROJ_DIR$\..\Source
就是源文件
wyjie 发表于 2020-1-22 23:00 | 显示全部楼层
定义一个公共的头文件。
