利用模拟开关降低继电器的功耗
利用模拟开关MAX4624和分立元件降低继电器功耗的电路如图所示。MAX4624是一个导通电阻为lQ、低电压、单电源、SPDT模拟开关。
JK60-017
继电器常被用做电子控制开关,与晶体管不同的是其开关触点与控制输入是电隔离的。对于电池供电产品,继电器线圈的功耗是需要考虑的一个问题。利用图所示电路,通毡增加一个模拟开关可降低线圈损耗,并允许继电器工作在较低的电压。
继电器线圈的功耗为V2/R。继电器导通后,降低其标称供电电压可减小其功耗。需注意的是,控制继电器导通的电压(吸合电压)高于保持其导通状态的电压(释放电例如图中所示继电器的标称供电电压为5V,吸合电压为3.5V、释敢电压为1.5V,例中则工作在2. 5V的中间值。继电器在不同工作电压的功耗见表。
