[Quartus] quartus ii 10.1下载地址 含注册机
1789|2
 楼主| FAQ 发表于 2020-1-24 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在win10 64位电脑上实测各功能都正常,唯独目前发现不支持中文注释输入及显示,其他功能用着正常。
软件主体下载地址
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/10.1_quartus_windows.exe
器件包下载地址,我主要用里面的cyclone iv
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/10.1_devices_windows.exe
注册机
注册机全网都搜不到免费下载的,最后只能在CSDN上的积分付费花钱才下载到,实测好用,分享给大家。
另外吐槽下,现在当前用的quartus prime 18.1是真的速度慢,打开启动软件慢,编译也慢,所以我才去找以前的老版本下载测试,
老版本的果然速度快很多,同一个工程实测,在quartus prime 18.1上编译需要41秒,而在quartus ii 10.1上只需要12秒钟。
另外我用芯片型号是cyclone iv,低版本的quartus ii能用就没必要用新版本的浪费大量的编译时间了。
 楼主| FAQ 发表于 2020-1-24 09:01 | 显示全部楼层
装了10.1以后才发现不支持中文注释输入及显示,于是又装了12.0版本,结果12.0果然支持中文注释输入及显示,但是却发现signal tap逻辑分析仪采样深度不能设置大,一设置大一点就会出现触发不了,并且一直处于等待触发状态还关闭不掉软件,要等的情况,但是同一个工程在10.1版本自带的signal tap中同样的采样深度是可以正常触发的。所以我只能放弃了12.0的中文注释输入及显示功能。继续使用10.1版本的quartus ii
 楼主| FAQ 发表于 2020-2-3 13:24 | 显示全部楼层
注意pojie包里的bin和bin64两个文件夹里的文件都要复制覆盖到安装目录里,我电脑系统是64位系统,没有复制bin里的内容就会出现pojie失败,提示license不支持我用的芯片的情况,即使用的是64位系统32位的bin目录的文件也要复制进去。
FAQ
233
