关于吸盘电磁铁
1251|7
 楼主| gaobq 发表于 2020-1-29 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,12V工作的吸盘电磁铁,如果电压低了,比如10V,会有什么影响?是吸引力变小,还是不能工作?
tyw
吸力=安匝数,电压减小,吸力减小.  发表于 2020-1-29 12:53
tyw 发表于 2020-1-29 13:13 | 显示全部楼层
二姨家的及时雨  发表于 2020-2-9 12:10
zhangmangui 发表于 2020-1-29 13:32 | 显示全部楼层
很电流从在正比关系
chunyang 发表于 2020-1-29 17:32 | 显示全部楼层
一般而言,设计是留有余量的,电磁铁也不是电压敏感型器件,所以应该能用。但初始设计则不该,应留取足够余量,这样才能适应电压的波动。
 楼主| gaobq 发表于 2020-1-29 21:45 | 显示全部楼层
谢谢各位,我问淘宝卖家,卖家说12V就是得12V,我觉得应该没那么严格,电压低、电流小,顶多造成吸力达不到设计指标吧,所以请教一下。我使用蓄电池供电,电池电压会不稳定,一般在10-15V之间,等疫情过后买一个,调不同电压测试一下。
mohanwei 发表于 2020-2-1 12:27 | 显示全部楼层
5V都没问题。就是一个无源线圈,电压降低后,电流会减小,吸力降低
