altera下载器blaster ii高速 PL-USB2-BLASTER 使用说明
1295|0
 楼主| lichenllin 发表于 2020-1-31 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL-USB2-BLASTER就是USB BLATER II烧录器。官方文档在https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_usb_blstr_II_cable.pdf
     通过USB2.0接口,转换成JTAG以及AS相关的数据。注意接口是JTAGAS一起的。在左边是JTAG模式,右边是AS模式。
插上USB设备,可以看到,Windows设备是USB-Blaster II。
1.    JTAG模式
接上开发板的JTAG端口的。打quartus prime programmer软件。file:///C:/Users/li/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
确保hardware setup 这里是USB-Blaster II,Mode是JTAG模式。
选择Auto Detec检测设备。选择EP4CE10设备。
双击File下栏,选择对应SOF文件。
选择Program/Configure。编程
选择start开始。
看到这个progress这个进程,就是100%完成,
可以在output栏的system看到开始时间结束时间。使用1s时间下载文件。
2.    AS模式
断开发板的电,线缆接AS模式。
然后在软件上,选择AS模式。
记得选择可以回读模式
然后Add Device。选择配置的芯片。
选择EPCS16设备。其实AlteraEP系类就是打磨的Micron芯片。所以很多芯片考虑成本可以用micron取代的。
选择Examine,就可以回读数据。
选择start开始。开始回读数据
看到下面输出窗口,花了2秒时间读取16Mb的数据内容。
双击File选择烧录AS配置芯片的pof文件。
并且选择Program VerifyBlank-check选择。
选择start
完成时间是4s时间
