[Zigbee] 物联网解决方案,一个基于WiFi,一个基于ZigBee
1157|26
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网解决方案,一个基于WiFi,一个基于ZigBee,两者的优势和劣势有哪些
首先,我们先了解下WiFi,ZigBee这两种无线通信技术的基本工作原理。
要说原理的话其实很简单。WiFi是无线电波传输,用到的原理当然是以麦克斯韦电磁场理论为基础的无线电传输理论。其工作原理是采用2.4G频段,实现基*与终端的点对点无线通讯,链路层采用以太网协议为核心,以实现信息传输的寻址和校验。
而ZigBee的工作原理呢,就是基于ZigBee的无线设备工作在868MHZ,915MHZ和2.4GHZ频带。其最大数据速率是250Kbps。ZigBee技术主要针对以电池为电源的应用,这些应用对低数据速率、低成本、更长时间的电池寿命有较高的需求。因此,ZigBee设备在电池需要更换以前能够工作数年以上。
在很多方面,ZigBee和WiFi这两种技术都有应用,但是这两种技术承担的角色功能却并不相同。举个例子,在智能家居方案中,ZigBee通信技术主要由ZigBee设备和ZigBee网关这两部分组成,其中ZigBee设备主要负责采集传感器数据信息,但是这些数据信息并不能直接和互联网传输,需要通过ZigBee网关把数据转换才能进入互联网传输。
而WiFi无线通信技术主要有路由器和WiFi设备这两方面组成,如果我们想使用WiFi技术作为物联网解决方案,那么我们的物联网设备必须支持WiFi协议。物联网设备通过路由器连接到广域网之后,那么无论你身在何处,都可以对设备进行远程控制。
WiFi的优势:
1.普及面比较广,基本上每家都有路由器设备,设备价格相对低廉,使用起来成本会比较低。
2.WiFi组网方便,连接就行,协议统一,使用TCP/IP协议。
3.传输速度具体要根据WiFi信号强度和连接设备来定,不过相对于ZigBee来说,还是比较可观的。
4.网络带宽比较大,家用目前在推广200Mbps。企业内网可达到1000Mbps。
5.能够无缝与手机进行通信。
6.能够直接接入互联网。
7.传输距离在20-200米之间,远远高于其他无线技术
WiFi的劣势:
1.安全性比较低,比较容易被攻击**。
2.无线稳定性比较差,房间大了,可能收不到无线网。
3.对硬件要求比较高,WiFi模组需要大量周边电路辅助工作,对硬件内存要求也比较大。
4.最多只能连接几十台设备,可能满足不了过多的电器连接。
5.功耗比较大,不适合用电池供电设备。
6.通信延迟比较大,反应时间比较长
ZigBee的优势:
1.安全性比较高,ZigBee通信过程采用AES128加密算法进行加密,目前没有**先例
2.可以连接多台设备,数量可多达65000台。
3.在工业领域打磨数年,所以技术相对成熟,安全性能也比较好。
4.功耗比较低,一节干电池可供ZigBee模块工作1-2年
5.反应时间比较短,控制家电设备开关的等待时间比较短。
6.ZigBee组网方式灵活度比较大。
7.对硬件要求比较低。
ZigBee的劣势:
1.设备成本比较高,采用ZigBee技术作为物联网解决方案,需要ZigBee网关配套使用,ZigBee网关价格不便宜
2.产品开发难度比较大,项目周期比较长,所以后期企业压力会比较大。
3.通信速率比较低,网络带宽比较小,小于250Kbps。
4.抗干扰能力比较弱,比较容易受周边环境影响。
5.不能直接接入互联网,必须通过ZigBee网关才能接入互联网。
6.通信距离在2-20米之间,有很大的局限性
总之,二者的区别较大,市场定位也不同,相互之间的竞争不是很大。只有定了具体应用场合才能确定具体使用哪种技术作为物联网的解决方案。
gygp 发表于 2020-2-4 22:02 | 显示全部楼层
主要还是要看你的产品是什么
chenci2013 发表于 2020-2-4 22:03 | 显示全部楼层
zigbee模块和WiFi模块区别是?
biechedan 发表于 2020-2-4 22:03 | 显示全部楼层
明显的zigbee嘛,很多教材都是这么说的
wangdezhi 发表于 2020-2-4 22:03 | 显示全部楼层
ZigBee能随着物联网火起来吗
isseed 发表于 2020-2-4 22:03 | 显示全部楼层
蓝牙通讯技术和WIFI通讯技术各有优缺
xietingfeng 发表于 2020-2-4 22:03 | 显示全部楼层
物联网领域四大无线技术 哪个更适合
suzhanhua 发表于 2020-2-4 22:04 | 显示全部楼层
物联网为什么不用zigbee
mituzu 发表于 2020-2-4 22:04 | 显示全部楼层
Zigbee无线连接跟Wifi哪个好吗?
hellosdc 发表于 2020-2-4 22:04 | 显示全部楼层
ZigBee协议 适合做智能家居
uiint 发表于 2020-2-4 22:04 | 显示全部楼层
Bluetooth/WiFi/Zigbee则当属主流技术
biechedan 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
海量的资料都拿zigbee跟WiFi,蓝牙什么的对比来说明zigbee的优越性
gygp 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
哪个物联网协议赢面大
chenci2013 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
zigbee最适合。
suzhanhua 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
物联网的核心和基础仍然是互联网
xietingfeng 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
有没有蓝牙物联网?
mituzu 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
zigbee无线传输稳定性如何?
isseed 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
zigbee bluetooth wifi 都属于wlan吗
hellosdc 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
物联网ZigBee智能家居的前景不错
uiint 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层
zigbee普遍与wifi模块相结合才能达到良好的体验
