[CC2640] CC2640R2f 看门狗
1548|25
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TI的官方例程中就有看门狗的用法,例如:
C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_2_40_00_32\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\drivers\watchdog
这是我的SDK目录下的看门狗工程,
因为官方已经封装好了代码,所以在我们使用 看门狗的时候,直接调用即可,
头文件
#include <ti/drivers/Watchdog.h>
函数
    Watchdog_init();
    /* Open a Watchdog driver instance */
    Watchdog_Params_init(&params);
    params.callbackFxn = (Watchdog_Callback) watchdogCallback;
    params.debugStallMode = Watchdog_DEBUG_STALL_ON;
    params.resetMode = Watchdog_RESET_ON;
    watchdogHandle = Watchdog_open(Board_WATCHDOG0, &params);
    if (watchdogHandle == NULL) {
        /* Error opening Watchdog */
        while (1) {}
还需要一个看门狗回调函数
void watchdogCallback(uintptr_t watchdogHandle)
     * If the Watchdog Non-Maskable Interrupt (NMI) is called,
     * loop until the device resets. Some devices will invoke
     * this callback upon watchdog expiration while others will
     * reset. See the device specific watchdog driver documentation
     * for y**ice.
    while (1) {}
以上函数就开启了看门狗,使用:
Watchdog_clear(watchdogHandle);
清楚看门狗计数器,这种模式下的看门狗是重启的,
例如说:想让看门狗报警十次再重启设备,可以修改参数
typedef enum Watchdog_ResetMode_ {
    Watchdog_RESET_OFF, /*!< Timeouts generate interrupts only */
    Watchdog_RESET_ON   /*!< Generates reset after timeout */
} Watchdog_ResetMode;
修改成
params.resetMode = Watchdog_RESET_OFF;
则看门狗就成中断函数,然后在看门狗回调函数里面加上
    Watchdog_init();
    /* Create and enable a Watchdog with resets disabled */
    params.callbackFxn = (Watchdog_Callback)watchdogCallback;
//---------------看门狗回调---------------
void watchdogCallback(uintptr_t unused)
    /* Clear watchdog interrupt flag */
    static int WDT_flag = 0;
    if(WDT_flag++ > 10){
        SystemReset();//重启函数
    /* Insert timeout handling code here. */
kxsi 发表于 2020-3-1 11:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
nawu 发表于 2020-3-1 12:10 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-3-1 12:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-3-1 12:18 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-3-1 12:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
10299823 发表于 2020-3-6 16:03 | 显示全部楼层
蓝牙模块可以用来传输音频文件吗?
jimmhu 发表于 2020-3-6 16:03 | 显示全部楼层
CC2640是TI可以支持BT4.1及以上的协议栈
lihuami 发表于 2020-3-6 16:03 | 显示全部楼层
看门狗怎么配置呢
xiaoyaozt 发表于 2020-3-6 16:04 | 显示全部楼层
不错的资料。
uptown 发表于 2020-3-6 16:04 | 显示全部楼层
cc2650支持多个标准
cehuafan 发表于 2020-3-6 16:04 | 显示全部楼层
cc2640支持蓝牙BLE4.1协议。
usysm 发表于 2020-3-6 16:05 | 显示全部楼层
在烧写CC2640的时候,需要把MAC地址任意修改,可以吗
jkl21 发表于 2020-3-6 16:05 | 显示全部楼层
如何CC2640修改广播的名字
wwppd 发表于 2020-3-6 16:05 | 显示全部楼层
这个还需要喂狗吗
maqianqu 发表于 2020-3-6 16:05 | 显示全部楼层
支持蓝牙5.0还是支持4.2
jkl21 发表于 2020-3-6 16:06 | 显示全部楼层
应该选哪个协议栈
10299823 发表于 2020-3-6 16:06 | 显示全部楼层
CC2541是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案
usysm 发表于 2020-3-6 16:06 | 显示全部楼层
如何使用cc2640来做ibeacon?
jimmhu 发表于 2020-3-6 16:06 | 显示全部楼层
也是业界唯一以ARM Cortex-M3+M0+16bit协处理器为核心架构的SOC芯片
